Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:54
 kudy tece voda
Příspěvek kudy tece voda
Nazdarek mam vuz skoda felicie 1.3 combi r.1996, chtel bych poradit bo si uz nevim rady mam takovy problem v kufru se mi na leve strane jak je kaslik na vymenu svetel obevuje voda. zjistil jsem za steka nekde z vyrchu, ale nevim kudy se tam dostava. zkusil jsem snad vsechno zkontrolovat ale nic jsem nenasel.predem dekuji za vasi odpoved.
27.12.07, 18:04
Příspěvek Re: kudy tece voda
A těsnění 5. dveří jsi zkoušel dávat nové? Tohle mi dělá u Formana (snad konečně po svátkách se dostanu k tomu abych koupil nové) ono sice vypadá že je funkční, normálně je namáčklé na dveře ale přesto to protéká. Sice Felicia má ty dveře udělané trochu jinak ale mohlo by to být ono. Nebo jestli ti to neprotéká kolem světla - zkus ho vymontovat a nějak to utěsnit silikonem.
27.12.07, 18:34
Tiez tipujem tesnenie.
Ale je tu aj moznost ze mas dierku v kasni, teda zvycajne zvar podlaha-blatnik alebo bocnica.
Cez dvere moze tiect aj ked niesu dobre nastavene v zavesoch a zamku (po vymene). to sa ale prejavuje zvysenym hlukom (najma za mokra).
Tak vela stastia pri hladani :wink:
no kolem svetla me to tez napadlo to uz mam zasilikonovane i okenko zadni tam je tez dane nove tesneni.no to tesneni na tech dveri zkusit mohu ale nejak se mi to nezda ze by to bylo tim bo to by bylo moro v kufu primo jenomze ono je mokro v tom kasliku. a co jsem zapomel napsat tak ta voda tece vnitrkem karoseroje zvrchu dolu ale nevim odkut. :(
28.12.07, 00:19
Tak bude špatně dané těsnění od bočního okénka nebo díra v kastli.
edit: jestli je nové tak může být dané špatně
28.12.07, 01:20
