Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 12:55
 Plast a jeho oprava
Příspěvek Plast a jeho oprava
Nazdarek
Mam par otazok ohladne plastovych casti na aute. Ked si spravy na karoserii (plech) nejaku jamku tak to mozem vybrusit a zagitovat. No a u plastu sa to cim robi ? Da sa to spravit laminatom? Alebo existuje na to nieco ine ?
30.12.07, 15:49
Příspěvek Re: Plast a jeho oprava
Záleží na tom co je to za plast
30.12.07, 15:50
Je to predna maska na feliciu, model 98. Je to taky tvrdsi plast
30.12.07, 18:55
jopoz píše:
no kamarat to gitoval normalnym gitom a drzi mu to uz 2 roky :D
30.12.07, 23:27
Taky bych to viděl na normální tmel.....nevím teda z jakého matriálu to je, ale možná by to šlo nějak trochu zahřát a vyrovnat....
30.12.07, 23:53
Ani vianocka netusi ja ti len vravim co som na vlastne ocicka videl :shock: :D
31.12.07, 00:32
Takže ta maska je z ABS plastu. Čiže hovoríte že to drží aj s normalnym tmelom. Ok tak díky za rady
31.12.07, 12:10
Zkus to a uvidíš, přinejhorším ten tmel opadá a dáš tam něco jiného. Jinak ABS plast by měl být dobře tvarovatelný za tepla, takže jestli v tom máš nějakou prohlubeň tak by to mohlo jít nahřát a vyrovnat, ale radši zkus nejdříve ten tmel, tím nic nemůžeš pokazit.
31.12.07, 12:13
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
