Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 06:22
 Pouzit hlinik ?
Příspěvek Pouzit hlinik ?
Zdarec borci :D v mojom druhom aute na mna pri prehliadke kasne vykukla diera asi 20 x 10 cm pri kolese na strane spolujazdca . tak som volal predavajucemu ze co je to za xindl a on mi rekl ze to vyvarali asi 2 roky do zadu :evil: tak som premyslal ak plech tak chytro zhnije co tak dat tam tie plechy hlinikove ?( zdedil som asi 2m2 alu plechu a asi 10m2 cu plechov) prinitovat a zagrcat tlumaxem ? co vy na to ako profici ? ak je to pikacovina povedzte to rovno aby som bol na istom . Ja osobne si myslim ze by to nemusel byt az taky zly napad :D
20.1.08, 00:51
Příspěvek Re: Pouzit hlinik ?
Jonny píše:
Je. Ve spáře mezi plechama se bude držet voda, nehledě na to, že sůl a hliník si moc nerozumí...navíc, nejsem sice chemik ale slyšel jsem něco od starejch kofrů ve smyslu, že hliník na plechu "ti udělá článek" a zkoroduje to ještě dalekorychlejc...Já bych tipoval, že by ti během poměrně krátké doby vyrezly nejty a celý by to vypadlo na silnici...
Nech to vyvařit, nejtovat to je asi taková oprava jako tam natlačit montážpěnu...
20.1.08, 00:56
ved by som to cele zagrcal asfaltom a tie spoje zvlast :shock: to sa ta skur.ena sol dostane aj skrz asfalt :shock:
20.1.08, 01:06
zaprve nenadavaj, neslusi sa to, da sa to povedat aj miernejsie
zadruhe, spojenim Fe + Cu | AL (zelezo plus med, alebo hlinik) ti vznikle elektrochemicke napatie, obvodom zacne tiect prud (skratovy) a spoj ti zacne elektrochemicky korodovat na ovela vacsej ploche, ako keby korodoval normalne.
nytovy spoj obojstranne ocapany asfaltom v tak tenkom plechu? si sa s raketoplanom zrazil? si myslis, ze ten asfalt tam vydrzi na veky? prve letne horucavy a vrstva asfaltu ti odtial vytecie, co bude znamenat nastup prveho javu, navyse to, ze ti to tam cele zacne drncat a zatekat tam.
navyse to cele bude casom drncat, lebo nytovat dokopy plechy takej hrubky na takom mieste (navyse zuvackovo makky hlinik) je volovina. sa to vyklepe a zacne ti tamad tiect voda dovnutra.
radsej si kup plastove podblatniky.
20.1.08, 01:47
tak sory za slovnik :oops:
a dik za vysvetleni dam alu aj cu do zberu a za utrzene prachy si to asi dam vyvarit a nakoniec je to sestrine auto tak nech sa stara :D a tie podblatniky kolko tomu pomozu ?
20.1.08, 01:59
asi tolko, ze sa tam od kolies nebude dostavat bordel, blato, sol, voda, strk, sneh a podobne bordely, tym padom to nebude tak vlhke a nebude sa tam obijat ochranna vrstva.
pre ilustraciu: mam na aute podblatniky vpredu aj vzadu a povodne blatniky vpredu, ktore su presolene len hore v odtokovej drazke pri kapote, zvysok je zdravy. povodna lakovacka z Kvasin.
20.1.08, 02:10
ventYl píše:
su ine do predu ako do zadu ? a co stoja ?
20.1.08, 02:15
Je to opravdu blbost, je to potřeba vyvařit Fe plechem. Ty podběhy jsou samozřejmě různé dopředu i dozadu i doleva a doprava. Komplet stojí asi 700Kč.
20.1.08, 11:21
Martin píše:
Iba? :shock: :shock: tak to investujem 8)
20.1.08, 20:56
a este nieco, mam ja fe plechy :D musia sa privarit ci to staci priletovat (letovacku mam preto sa pytam ) :D samozrejme predtym vytvarovat :D
22.1.08, 19:48
Přiletovat myslíš jako cínem? To bych neriskoval, to je velmi křehké spojení.
22.1.08, 20:37
keď nemáš zváračku to radšej prinitovať a prekrývajúce plochy poriadne zaplniť karosárskym tmelom a následne ošetriť voskom na podvozky, alebo dutiny...
22.1.08, 21:07
Co pořád máte s tím nýtováním? Vždyť je to prasárna....jestli nemáš svářečku ani nikoho kdo by ti to levně vyvařil (CO, ne švajc, tím ti to asi vařili předem) tak pokud je to v místě které nic nenese tak to vybrus a podlep zápaltou z pozinku, je to věčné. Já jsem používal Eprokit ale dá se použít jakýkoli jiný tmel vhodný i k lepení kovů. Drží to jak svině, na 120ce jsem to dělal na podzim 2004, dodnes najeto cca 40 000km, 3 zimy a je to v pohodě. Osvědčilo se to a chci to vyzkoušet i na opravu 5. dveří na Felicii/Favorita
edit: To pájení by nemuselo být špatné, ty spoje by mohly být i prevnější než to nýtování kleštěma, ale problém je ten že ten plech se pomalu ohřívá, ale na docela vysokou teplotu takže ti to spolehlivě opálí barvu 20cm od spoje
22.1.08, 23:06
