zlicovanie dveri, blatnikov a kapoty
deekay
od striekania mam zle nasadenu kapotu a blatniky tak ze nad prednou maskou je vacsia medzera ako ma byt a dvere su od blatnikov dole dalej ako hore
cim sa to nastavuje? kde sa to uvolnuje?
dalej mi dost odstavaju dvere. skusal som posunut tie uchyty v karoserii ale s nimi sa neda moc hybat, skor vobec
steluje sa to na dverach posuvanim tych zamkov ci co to je?
| 13.2.08, 00:54 |
Vít
pod kapotou máš gumové dorazy, jsou šorubovací, těmi si uděláš výšku kapoty, maskou můžeš hýbat taky, dva šrouby má z vrchu, když ti nebudou stačit, demontuješ světla a najdeš další dva šrouby na masku, povolíš a posuneš, díry jsou šišaté, můžeš je i napilovat, aby to sedělo lépe, nebo jen prostě zaber silou, ono to je vylisovaný z měkkýho plechu, taková tvrdší plastelína, poddá se to, akorát to nesmíš přehnat, jinak popraská barva, dveře můžeš ladit zámkem
| 13.2.08, 00:58 |
deekay
ale ta kapota sedi na blatnikoch dobre, lenze blatniky su vyssie ako maju byt
tu je to vidno http://img71.imageshack.us/my.php?image=prezute2va9.jpg
| 13.2.08, 01:00 |
Viky
Mne se spis zda ze mas blbje namontovany svetla a proto niz naraznik.
| 13.2.08, 08:49 |
fatal
deekay píše: ale ta kapota sedi na blatnikoch dobre, lenze blatniky su vyssie ako maju byt
Je mezi blaníkem a kastlí vpředu (jak jsou šrouby po stranách motorového prostoru) mezera?
| 13.2.08, 10:56 |
fatal
Viky píše: Mne se spis zda ze mas blbje namontovany svetla a proto niz naraznik.
Mi to připadá, jako kdyby blatník "předbíhal" práh, takhle podle obrázku bych to tipl na špatně namontovaný blatník. A pokud se nemýlím, světla níž nedáš a nárazník taky ne...
| 13.2.08, 10:59 |
Vít
ty blatníky jsou nové, že jo? To bude nejspíš problém, ten oblouk na blatníku kolem světla musí navazovat na hranu kapoty, v případě, že máš kapotu správně vysoko a blatník nenavazuje, tak jako mě, tak je to tím, že blatníky číňan nebo turek neudělal jak mají být a těžko je přesvědčíš o jiném tvaru, hlavně tady ve předu, tam je to dost tuhé. Můžeš je maximálně odšroubovat, pokud nejsou nalepené, napilovat díry a posunout je někam, kde to bude vypadat líp, ale to se mělo udělat před stříkáním. Teď už akorát popraská barva.
| 13.2.08, 11:03 |
Vít
ale to světlo opřený o nárazník by chtělo posunout nahoru
| 13.2.08, 11:07 |
kapotu zvedneš takto, otevřeš vemeš dva srolované pytle nebo zimní kabát a vraz ho až k pantu a zavírej nic se neboj zabrat s citem když to přeženeš a kapota bude výš zas ji silou zatlačíš, napřed jednu a pak druhou stranu, vepředu se to ladí těma gumovýma dorazema miloš
| 13.2.08, 11:43 |
deekay
fatal píše: Viky píše: Mne se spis zda ze mas blbje namontovany svetla a proto niz naraznik. Mi to připadá, jako kdyby blatník "předbíhal" práh, takhle podle obrázku bych to tipl na špatně namontovaný blatník. A pokud se nemýlím, světla níž nedáš a nárazník taky ne...
ano blatník je zle, ostatne je asi ok, okrem kapoty ale ta lezi na zle nasadenych blatnikoch takze je to logicke
| 13.2.08, 15:31 |
deekay
Vít píše: ty blatníky jsou nové, že jo? To bude nejspíš problém, ten oblouk na blatníku kolem světla musí navazovat na hranu kapoty, v případě, že máš kapotu správně vysoko a blatník nenavazuje, tak jako mě, tak je to tím, že blatníky číňan nebo turek neudělal jak mají být a těžko je přesvědčíš o jiném tvaru, hlavně tady ve předu, tam je to dost tuhé. Můžeš je maximálně odšroubovat, pokud nejsou nalepené, napilovat díry a posunout je někam, kde to bude vypadat líp, ale to se mělo udělat před stříkáním. Teď už akorát popraská barva.
tento je akurat stary, len opraveny
vam pisem ze su blatniky nakrivo, sledujte tu medzeru medzi dverami a blatnikom: hore je 10 krat vacsia ako dole... a naraznik je vporiadku, aj svetla, aj predna maska
ja sa len pytam ako sa da stelovat blatnik a zaroven kapota (to je jasne ze je zle ked lezi na krivom blatniku)
ci je to lepene to neviem, v navode sa pise ze by sa to malo lepit a je to striekane dost precizne (okrem toho poskladania teda  ) tak som zvedavy
este raz teda:
Ako sa steluje blatnik?? ked nastelujem jeho tak mi vsetko bude sedet...
| 13.2.08, 15:37 |
Vít
jak je ta spára u dveří, tak tam se podívej, bude tam teď nevím kolik šroubů, kterými je blatník ke karoserii přilepený, můžeš je zkusit povolit a zabrat tahem rukou za blatník, jestli ho natáhneš kam bude potřeba, jít by to mohlo, plech je měkký, akorát ti u toho může popraskat barva no
| 13.2.08, 16:44 |
fatal
Vít píše: jak je ta spára u dveří, tak tam se podívej, bude tam teď nevím kolik šroubů, kterými je blatník ke karoserii přilepený, můžeš je zkusit povolit a zabrat tahem rukou za blatník, jestli ho natáhneš kam bude potřeba, jít by to mohlo, plech je měkký, akorát ti u toho může popraskat barva no
No, nevím, tím by to možná dole přitáhl ke dveřím, ale co ten předek? Jestli ten blatník na okraji motorového prostoru drží plech na plech (není tam mezera), tak to stejně takto nespraví. To by se musel nějak "přetvarovat" celý horní lem (nevím jak to nazvat, prostě tam kde je blatník zahnutý a vrací se zpět dolů ke šroubům).
Co zkusit proměřit rozměry toho blatníku (lemy, rohy, záhyby atd.) a porovnat s jiným dobře sedícím blatníkem, podle toho by možná šlo zjistit, zda to není jen nějak nevhodně posunuté nebo je ten blatník prostě křivý...
| 13.2.08, 17:03 |
Vít
tak ještě ho může odšroubovat celej, urvat z tmelu a napasovat pořádně, nevím proč se ten blatník nenapasoval pořádně když se stříkal
| 13.2.08, 17:07 |
deekay
fatal píše: Co zkusit proměřit rozměry toho blatníku (lemy, rohy, záhyby atd.) a porovnat s jiným dobře sedícím blatníkem, podle toho by možná šlo zjistit, zda to není jen nějak nevhodně posunuté nebo je ten blatník prostě křivý...
oba maju presne rovnaku medzeru na rovnakych miestach
nakrivo su od striekania
| 13.2.08, 17:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
