Mira007
 š120 prahy
Dnes když jsem zdvíhal auto tak se promáčkl trošku pravý práh zhruba v místě středu zadních dveří.Říkám si je to divné, oddělal jsem ho a byl tam ještě jeden-nejsem si jistý, proto přikládám foto-podle mě je prah, pod ním jen ta děravá výztuha jinak nic, ale když jsem oddělal ten prah tak tam bylo toto--co je na obrázku, co teda, má to tak být nebo bývaly majitel dal prostě na starý prah prah nový?
| 15.2.08, 21:56 |
Martin
Z fotek jsem poznal akorát to, že to máš pěkně rozpárané. Jestli je tam něco jak být nemá opravdu nepoznám. Normálně má být ten svislý děrovaný pás a k tomu přivařený práh.
| 15.2.08, 22:39 |
Mira007
jo, to vím, ale toto je už stav, kdy jsem oddělal prah-takže to co je na fotce bylo pod prahem...
| 15.2.08, 22:44 |
Mira007
Myslím si, že je prostě prah na prahu
| 15.2.08, 22:46 |
Martin
No tak jestli si jeden prah sundal a ještě tam tohle je, tak to nejspíš někdo jen přeplácnul a nemá to tam co dělat.
| 15.2.08, 23:06 |
Mira007
 TO jsem potřeboval vědět, díky Ti  jinak se tomu fakt divím, podlahy nosníky a jiné ok a jen tato část K.O...
| 15.2.08, 23:09 |
Martin
No ono to mohlo být poškozeno třeba při bouračce a jak se pak daly dva plechy takto na sebe, tak to hned shnilo.
| 15.2.08, 23:20 |
Mira007
je to fakt záhadné, ten díl co je na fotce, -prah, je jeden díl s blatníkem není nikde spojen ještě to projdu je to blbost, a vede až ke středovému sloupku a je pod ním...nevvím ale myslim že má být nad
| 16.2.08, 09:34 |
Martin
Vzadu je ten prah napojen na blatník a není to vidět (nebo jestli je to s blatnkem výlisek z jednoho kusu? to asi těžko), u středního sloupku je podstrčen do sloupku a přivařen a vepředu je jen podsunut pod blatník.
| 16.2.08, 09:41 |
Mira007
Asi budu muset dát nové prahy, ty co jsem sundal jsou v pořádku ale nevím co je to za typ na obrázku je ten blatník který mam na autě, tamkde je to označeno žlutě by měl pokračovat prah...jenže tento prah co jsem tam měl byl až k červené čárce, takže byl přes blatník, mam to uřezat?ale stejně bude lepší dát nový protože je uříznutý v půlce a kolem sloupku je o 3cm menší...
| 17.2.08, 00:38 |
Já když jsem měl kdysi škodovku a měnil jsem prahy tak byly taky až kousek do blatníku.
Možná že se vyrábí více typů prahů.
| 17.2.08, 12:34 |
Mira007
asi to tak bude ale proč to nekdo dával přes sebe, to nepochopím, snad aby to rychlej shnilo...ten prah špatně dosedal na lem blatniku takže tam byly jakoby dva lemy vedle sebe a to celé překytované.a vevnitř je to celé shnilé dam novou výztuhu i nosník
| 17.2.08, 13:42 |
Martin
Jo, ty díly se dělají tak, abys to mohl napojit jak chceš, takže to napoj jak ti to nejlépe vyhovuje a kde to nebude tolik vidět.
| 17.2.08, 17:01 |
patrik-hp
Ten podpráh vypadá jako čerstvě zrající sýr.....Niva
| 17.2.08, 18:46 |
Mira007
to teda vypadá, bylo to plné montážní pěny.
| 17.2.08, 20:40 |
