Lakování
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=9714
Stránka 1 z 2
Autor:  Ondras83 [ 18.3.08, 20:56 ]
Předmět příspěvku:  Lakování
zdar kluci...poraďte pls, jak na lakování....koupil sem si nasávač na topení (kvůli vodě) tak to chci zkusit sám nalakovat...mám základ na plasty, barvu ve spreji....nejdřiv si usadim ten nasávač, to je jasný, pak to nastříkám základem (plničem), nechám zaschnout, přebrousim, zase nastříkám a pak po zaschnutí hned bílou barvu ???
nejsem lakýrník a nemám žádnou praxi, max fichtla, kterýho sem dělal štětkou, sprejem sem stříkal různý držáky, plocháčky atd, ale větší plochu taky ne....
ještě se chci zeptat, jestli se to pak má nastříkat bezbarvym lakem ??? (ten taky mám), jestli jo, tak ten se stříká do syrový barvy, nebo až je to suchý ????...tohle vůbec neim :D díkes moc...pls co nejrychleji odpovědět...čáu a díky
Autor:  Kristensen [ 18.3.08, 21:31 ]
Předmět příspěvku:
No kapánek to hnedka přebrus nějakou šestistovkou pod vodou, pak to foukni do plniče, pak vem 600 znova pod vodou pak třeba 800 pod vodou, potom to umej nejlépe opět vodou, eventuálně odmastit, hlavně to nech pořádně oschnout a pak to foukni, no když to zkazíš tak to holt přebrousíš a foukneš znova. Jestli máš lesklou barvu tak vrchní lak není třeba ale klidně ho můžeš na to ještě potom fouknout třeba druhej den.
Autor:  Vít [ 18.3.08, 21:35 ]
Předmět příspěvku:
hlavně jednotlivý vrstvy nech pořádně vyschnout, jinak ti to může nadělat různý efekty, třeba se to celý zvedne a sleze dolů... a počkej až bude teplo trošku, v chladným počasí barva sice uschne na omak, ale neuzraje a pak ti klidně třeba sleze
Autor:  venca.m [ 18.3.08, 21:46 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
Si delas srandu ne? :lol: Sem neska strikal lem :lol: Ale je to v garazi,a je tam tak 15°a na barve je napsany pouzivat pri 15 - 25...tak snad to bude dobry...
Autor:  Vít [ 18.3.08, 21:51 ]
Předmět příspěvku:
nedělám... když mrzlo, aplikoval jsem základ, usušil pistolí, a kdžy se udělalo teplo, tak ho táta sekrábnul špachtlí jako by to byla plastelína.... po konzultaci s lakařem už vím, že je to zcela běžná věc... chce to 10+°C
Autor:  venca.m [ 18.3.08, 22:02 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
Tak to se mi ulevilo, pod 13 tam urcite nebylo...
Autor:  kwiko [ 18.3.08, 22:04 ]
Předmět příspěvku:
Kym som sa rozhybal tak ste ma predbehli, ale aj tak sa pripojim...
takze 8)
Nasadzoval by som to az po striekani.
Pred striekanim je dobre to pokial sa da odmastit, niekedy aj zdrsnit (ale opartne, len 800 - 1000 pod vodou, runom a pod. aby nebolo vidiet skrabance.
Potom zaklad na plast, prebrusit, Striekanci tmel ak treba upravit povrch (nejako sa to poskriabalo), prebrusit, plnic (pozor! ten nezakryva skrabance, casom vystupia na povrch) nechat poriadne uschnut, prebrusit pod vodov, odmastit a zlahka vrch.
Pokial niesi 'metalicky' tak lak netreba
S tou teplotou je to pravda a tiez ked varis nater telovzdusnou pistolou tak to drzat nebude (tiez odskusane) :wink:
Autor:  Ondras83 [ 18.3.08, 23:18 ]
Předmět příspěvku:
budu to stříkat ve vytopený dílně, nasávač nebude namontovanej
takže podle krise obrousit holej plast, nastříkat základem na plasty (plnič) znova přebrousit, znova stříknout plničem a pak bílá barva
jinak, základ na plasty je průhlednej Motip, tak neim jestli je to stejný jako plnič, měl sem zato, že plnič je šedej nebo tak....kluci, možná mi to ale klapne u lakýrníka takže to by bylo v klídku...hlavně to musim pořádně usadit na kapotu, udělat tahokov a pak se bude stříkat....zejtra du stříkat rozpěru mezi tlumiče a možná víko airboxu...
Autor:  Kristensen [ 19.3.08, 18:04 ]
Předmět příspěvku:
než na to foukneš vrchní barvu tak znova přebrousit a pak stříkat vrchní barvu
Autor:  venca.m [ 19.3.08, 22:39 ]
Předmět příspěvku:
Hele a cim strikate treba prahy a takove veci?Ja sem ted strikal lem a dal sem tam prelakovatelny body,takovy co se dava na prahy,akorat nedela ty vlnky,je skoro uplne hladky...Co presne na to davate?Mam namysli hlavne znacku nebo nazev...
Autor:  Kristensen [ 19.3.08, 22:42 ]
Předmět příspěvku:
venca.m píše:
Pokud to potm chci přelakovat na nějakou barvu tak Body 950 a pokud to nechci přelakovat (podvozek) tak Body 910 nebo 930 (jedno je černý a jedno šedivý)
Autor:  Jiri [ 20.3.08, 21:49 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
venca.m píše:
me se to body loupalo...ja se pouzival take neco jakjo body je to na stejnou pistoli a od Virtu...ale to je jen v cerne..a zustane to pak jak guma.....ale to asi spis na spodky....ale prahy sem taky tim delal....
Autor:  Kristensen [ 20.3.08, 22:13 ]
Předmět příspěvku:
Jiri píše:
Kristensen píše:
venca.m píše:
Když nastříkáš body 950 tak ho musíš přelakovat jinak se oloupe a body 910 a 930 je nepřelakovatelný a zůstává gumový
Autor:  Martin 007 [ 20.3.08, 22:57 ]
Předmět příspěvku:
Kristensen píše:
Takže jaké je doporučení místo Plastizolu ???
Autor:  Kristensen [ 21.3.08, 15:57 ]
Předmět příspěvku:
Martin 007 píše:
Kristensen píše:
:roll: :roll: :roll: Body 910 nebo 930 :lol: :lol: :lol:
