Favorit – klepaní do podlahy při rozjezdu
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=9948
Autor:  bosator [ 30.3.08, 03:22 ]
Předmět příspěvku:  Favorit – klepaní do podlahy při rozjezdu
Mám takový problém u favorita z roku 93. Pouze při rozjezdu, nebo spíš při mírně svižnějším rozjezdu, se ozývá, jakoby z prostou podlahy spolujezce, jakoby klepaní do podlahy, občas i vrzání. Čím to je? nějaký vadný silemblok, nebo volné uchycení motoru? Na pohled se zdá vše v pořádku. Díky za odpovědi.
SILENTBLOK :!: silent = anglicky ticho :wink: Šemik
Autor:  fatal [ 30.3.08, 10:30 ]
Předmět příspěvku:
Pokud se nemýlím, zrovna tam je uchycení vzpěry motoru (vpravo na nápravnici), takže bych se zaměřil na silentbloky a případné vůle. Na první pohled to může být v pořádku, chce to zkusit s tím zahýbat...
Autor:  slovacek.milos [ 30.3.08, 10:52 ]
Předmět příspěvku:
tomu silenbloku říkáme telefon, taky i píská, nejlépe je vyměnit guma horní uložení tlumiče, gumy v rameni přední i zadní, nový telefon a ty dva silntbloky v čem je uchycený a je to o něčem jiném miloš
Autor:  Neex [ 30.3.08, 19:51 ]
Předmět příspěvku:
nemáš prasklou podlahu? hodně častej problém... většinou to není vidět a je to skrytý pod plastizolem... dělá to přesně jak píšeš bouchá a vrzá.
