Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 09:11
 Svíčky karb vs. bmm
Příspěvek Svíčky karb vs. bmm
Projeví se nějak, když do karburátorového Favorita dám odpovídající svíčky, ale s odrušovacím odporem? (svíčky z Favorita s bmm). A kabely ponechám stejné.
Favorit 136L 46kW (1989)
12.2.08, 19:16
Příspěvek Re: Svíčky karb vs. bmm
Tak pokud je to Favorit 89 který máš v podpisu tak tam byly standartně kabely s odporovýma koncovkama, když je dáš společně s odporovýma svíčkama tak to bude dělat problémy, celkový odpor bude moc velký. Navíc - svíčky z Favorita BMM do karburátorového nedávej, jsou studenější (snad ne naopak, pletu si to :oops: ) což znamená že se ti budou připalovat.
12.2.08, 19:32
cyz píše:
ale houby... jestli dá kabely se sníženým odporem od 8.1992 tak tam klidně může dát odporové svíčky... tepelné hodnoty jsou stejné.
Favorit 135 LX r.v.93
12.2.08, 19:48
Ptá se jestli může nechat původní kabely. Jak mám vědět jestli jsou odporové nebo ne? Uvádí fávo 89 a tam původní jsou s odporovýma koncovkama....s těma svíčkama pravda, teploty jsou stejné, liší se jenom mezi 135 a 136, akorát typy jsou jiné. sorry
12.2.08, 20:03
cyz píše:
Ptá se jestli může nechat původní kabely. Jak mám vědět jestli jsou odporové nebo ne? Uvádí fávo 89....s těma svíčkama pravda, teploty jsou stejné, liší se jenom mezi 135 a 136, akorát typy jsou jiné. sorry
psal jsi že nemůže dát odporové svíčky... já ti nato píšu že může ale musí dát kabely se sníženým odporem.. ještě otázky?
12.2.08, 20:04
Otázka: Projeví se nějak, když do karburátorového Favorita dám odpovídající svíčky, ale s odrušovacím odporem? (svíčky z Favorita s bmm). A kabely ponechám stejné.
Odpověď:
Pokud jsou kabely odporové nemůžou být odporové svíčky. (nebo jak píšeš Ty, můžou být odporové ale musí se dát bezodporové ale to možná nemůže nechat původní)
12.2.08, 20:08
ale houby... jestli dá kabely se sníženým odporem od 8.1992 tak tam klidně může dát odporové svíčky... tepelné hodnoty jsou stejné.[/quote]
Kabely mám asi rok staré, jsou to sice pro karburátor, ale také tuším, že odpor mají už menší, než ty z r.1989. Tak pokud ty svíčky nemají nějaký závratný odpor, tak by to snad mělo sedět, ne?
A proč vlastně výrobce ty odpory u karburatorovych kabelu casem měnil k menšímu? Četl jsem něco o tom v Cedrychovi.
12.2.08, 20:25
Aha....tak to se hádáme zbytečně :D
12.2.08, 20:38
cyz píše:
když tak se omlouvám... špatně jsem tě pochopil :wink: to je tak když dělá člověk víc věcí najednou...
12.2.08, 20:52
Hlavně že si rozumíme :D
12.2.08, 21:03
Sedět ti to bude a ničemu neublížíš... uvádí to i výrobce... doslovná citace z Andrta: "Připouští se však a doporučuje montáž sady zapalovacích svíček od 8.1992 (s odporovým zátavem) výhradně se zapalovacími kabely nového provedení (od 8.1992) na motory vyrobené před 8.1992. Takže pokud máš nové kabely máš je určitě se sníženým odporem a klidně tam odporové svíčky můžeš dát.
12.2.08, 21:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
