FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
m.k
Felicie
Zdravím všechny škodovkáře,potřeboval bych poradit.Koupil sem si felicii s centrálem.Jak ten centrál funguje na pátých dveřích??Když zamykám auto z levé nebo z pravé strany všechny dveře se zamknou kromě kufru!!A když odemykám kufr tak nic zámky zůstanou zamčený!!Nechápu?
29.3.08, 13:03 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
A má to motorek centrálu na 5tejch dveřích????????? Jestli ne,tak to snad chápeš...
29.3.08, 13:20 |
Re: Felicie
m.k píše: Zdravím všechny škodovkáře,potřeboval bych poradit.Koupil sem si felicii s centrálem.Jak ten centrál funguje na pátých dveřích??Když zamykám auto z levé nebo z pravé strany všechny dveře se zamknou kromě kufru!!A když odemykám kufr tak nic zámky zůstanou zamčený!!Nechápu?
no musíš sdělat ten tapec a jestli je tam ten motorek miloš
29.3.08, 15:43 |
WRC
Re: Felicie
na felicie se to odemykani kufru centralem snad jenom dodelavalo takze jestli to nebylo dodelavany tak kufr na central neni jde jen klicem nebo packou vedle sedadla ridice
30.3.08, 00:28 |
FerdikF
Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Jak říkal Miloš koukni pod tapec. Je možný, že jsi to měl jako já, že se v kufru při zamyká jenom pojistka, která znemožní odemknutí, ale nezamkne se zámek. Mě to připadalo dost k ničemu, tak jsem servo místo na zamykání použil na odemykání. Takže teď kufr odemknu jen tlačítkem z kabiny. Tady se o tom psalo a je tam i fotka jak to má Nepér http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... =centr%E1l třeba to má felda podobně.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
30.3.08, 07:08 |
m.k
FerdikF píše: Jak říkal Miloš koukni pod tapec. Je možný, že jsi to měl jako já, že se v kufru při zamyká jenom pojistka, která znemožní odemknutí, ale nezamkne se zámek. Mě to připadalo dost k ničemu, tak jsem servo místo na zamykání použil na odemykání. Takže teď kufr odemknu jen tlačítkem z kabiny. Tady se o tom psalo a je tam i fotka jak to má Nepér http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... =centr%E1l třeba to má felda podobně.
Ne motor tam není ale vedou tam dva dráty a je tam relátko???Naco tam je??Myslel sem si že když budu odemykat 5 dveře tak se odemkne celí auto.Tak naco to tam je??
30.3.08, 20:14 |
FerdikF
m.k píše: FerdikF píše: Jak říkal Miloš koukni pod tapec. Je možný, že jsi to měl jako já, že se v kufru při zamyká jenom pojistka, která znemožní odemknutí, ale nezamkne se zámek. Mě to připadalo dost k ničemu, tak jsem servo místo na zamykání použil na odemykání. Takže teď kufr odemknu jen tlačítkem z kabiny. Tady se o tom psalo a je tam i fotka jak to má Nepér http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... =centr%E1l třeba to má felda podobně. Ne motor tam není ale vedou tam dva dráty a je tam relátko???Naco tam je??Myslel sem si že když budu odemykat 5 dveře tak se odemkne celí auto.Tak naco to tam je??
vypadá to tak, nemůže to relé být špatný
31.3.08, 07:18 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
