Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 05:14
 Felicia 1.6
Příspěvek Felicia 1.6
Mám problém s Felicií 1.6 r.v. 99. Když nastartuju a je motor studený tak naskočí v pohodě, volnoběh taky ok ale jak se chci rozjet tak nechce jít vůbec za plynem (začne jako chcípat, dusit se a když vyřadím, volnoběh drží ale jak sešlápnu plyn klidně až na podlahu tak nic a asi po 2-3sec. teprve vystoupou i otáčky) 1rok staré VN kabely(ok), klapka, lambda. Palec (ok), Víčko (ok). Paměť závad 0. Vyjedu z garáže a ujedu par metrů a je všechno dobrý. V čem by mohl být problém?
8.6.08, 19:01
Příspěvek Re: Felicia 1.6
WRC píše:
tlak paliva? čerpadlo? palivový filter? sitko pod čerpadlom?
8.6.08, 19:27
jj to mam v plánu skontrolovat a filtr vyměnit ale je mi divny ze po par metrech to prestane to by snad tlak asi dělal celou dobu. tak mě napadá že tlak nemám čím změřit ale necham ho změřit
8.6.08, 19:37
WRC píše:
palivový filter môže byť ucpaný a na voľnobeh paliva stačí, ale viac už nie....
8.6.08, 19:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 28 návštevníků
