FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Vratislav
ELEKTRIKA
Ahoj kamarádi. Potřeboval bych poradit.Mám FELDU 1.3 50kw jednobodovej střik. Když nastartuju a přidržím otáčky třeba na 2000, tak se stane to,že najednou spadnou otáčky a hned se zase vrátí na 2000. a to se pořád opakuje.A při přeřazování to vlivem tohoto cuká. Mám nové svíčky(bošky),káblíky,víčko od rozdělovače,palec,modul(cívka). Poradíte mi prosím?
7.6.08, 21:46 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
klapka je čistá jak sklo ?
8.6.08, 09:19 |
Vratislav
Měl jsem to u automechanika a říkal že je klapka čistá. napichl to na počítač, a všechno podle complu OK.
8.6.08, 09:40 |
palivovej filtr je jak starej ?
8.6.08, 09:42 |
pokud ten eletrikář provedl stejnou operaci jako ty, a nic nezjistil, tak se mi to nezdá, třeba v bloku měřených hodnot když motor ubere jaká je hodnota kyslíkové sondy? pokud je bohatá směs znamená výpadek zapalování, pokud je chudá výpadek třeba čerpadla, pokud se dlouhodobě nic nezjistí bude řídící jednotka KO miloš
8.6.08, 10:43 |
Sadra17 píše: klapka je čistá jak sklo ?
nezapomínej na rozdíl mezi MPi a BMM u BMM je klapka čistěná vstřikováním paliva a znečištění se nevyskytuje miloš
8.6.08, 10:45 |
Vratislav
[quote="Sadra17"]palivovej filtr je jak starej ?[/quote Mám FELDU 3 roky a palivovej filtr jsem neměnil. A myslím se že je původní.
8.6.08, 11:55 |
a km najeto ?
8.6.08, 18:49 |
v.kalandra
Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
Ještě mně tak napadá jestli nezačíná blbnout snímač otáček. že prostě vynechá a motor se z toho zblázní a pak se zase nahodí. Ale to je asi hooodně nepravděpodobny-kazdopadne diagnotika by to měla zjistit
10.6.08, 11:06 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků |
