[ Příspěvků: 13 ] |
Vít
![Příspěvek Příspěvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) rádio a motor
Něco se stalo. Nevím co, ale z ničeho nic mi motor začal rušit rádio. Ozývá se pravidelný zvuk, jakoby prskání nebo cvakání, je to nezávislé na otáčkách motoru, ale je to furt, když vypnu motor, tak to nedělá, samotné zapnuté zapalování taky neruší. Nikdy to nedělalo, co tomu může být ? Současně jsem zaznamenal pokles výkonu, ten ovšem přisuzuju dost přejetým svíčkám Brisk
9.10.08, 22:40 |
![](./styles/TW_Style/theme/images/spacer.gif) |
![Pspvek Pspvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) Reklama
fatal
Napětí měřils? Mění se prskání podle zátěže?
9.10.08, 22:47 |
Vít
neměřil, teď jsem přijel, na otáčkách to podle mě nezávisí
9.10.08, 22:49 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Vít píše: neměřil, teď jsem přijel, na otáčkách to podle mě nezávisí
zemniaca slucka? nerobi to pri zapojeni externeho zvuku zdroja ktory sa zaroven nabija?
9.10.08, 23:00 |
Vít
externí zdroj zvuku jsem nepoužíval - neměl jsem ho k dispozici, problém jsem pozoroval zatím jen při poslechu VKV
9.10.08, 23:06 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
To by skoro chtělo vzít jinou autobaterku a na ní napojit rádio, abys vyloučil, že se to šíří vzduchem. Pak prověřit alternátor, nejlepší by bylo změřit napětí a osciloskopem mrknout, jestli z něj nelezou nějaký špičky, ale to asi k dispozici nemáš, tak mě napadá alterátor odpojit, zatížit žárovkou a znovu spustit motor. Pokud by ani v něm chyba nebyla, tak bych napojil zapalování (ETZ + indučku) samostatně na tu druhou baterku.
10.10.08, 07:07 |
Příspěvky: 14854 Bydliště: Havířov
A neodešel jenom ten odrušovací člen na altíku. Jsou na něm dvě krabičky. Jedna plechová-regulátor dobíjení a druhá plastová- odrušovací člen. Ten má právě zamezovat pronikání špiček do palubní sítě. Nevím ale jestli to bývá i u starších fáček, už si nepamatuji jestli jsem to u starého fáčka měl. Teoreticky by to mohlo dělat i zapalování ETZ
10.10.08, 09:14 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Na starších to není a problém s tím nemám.
10.10.08, 09:36 |
Aha, tak to možná mají jen novější Favority. Už si nepamatuji jestli jsem to měl na starém.
11.10.08, 17:12 |
Šemik
Příspěvky: 15106 Bydliště: Praha
Na letošním srazu jsem namontoval ETZ těsně před spanilkou, a taky sem měl rušení v rádiu ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif) Následující jízdu po spanilce už byl klid ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
11.10.08, 17:22 |
Vít
Podívám se na to zítra, teď byl čas jen na to, aby se s tím svezl i táta, no ruší to, to za A, čili závada potvrzena, za B, jede to asi jako stopětka před generálkou (jen olej a vodu to nežere) , čili i tahle závada potvrzena, zejtra to rozeberu a budu koumat. Předpokládám, že to souvisí
11.10.08, 19:38 |
Vít
prskali svíčky, to je vyřešeno. Ale pořád to nejede. Předstih pravděpodobně ok,když malinko přidám už zvoní. Tak pokračují dále
12.10.08, 10:52 |
Vít
připíšu to sem, abych nevymýšlel nové téma, zjistili jsme, že jezdím na špatnou cívku, já mám dvě, jedna má poseldní trojčíslí v čísle dílu 820 - ta tam patří, a druhá má poslední trojčíslí 822, víte někdo do čeho je - jde o to, jeslti ji mám zahodit, nebo nechat
12.10.08, 18:50 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
