Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 23:49
 Problem na ABS Fabia Combi
Příspěvek Problem na ABS Fabia Combi
Ahoj Vsichni,
maly problem na ABS... otocim klickem, kontrolky se rozsviti, po chvili to co ma zhasne, vcetne ABS. Behem startovani se ABS zase rozsviti na kratkou chvili. Pokazde jinak dlouhou, pripada mi, ze v zavislosti na teplote brzd. Pokud jsou brzdy opravdu zahrate, uz se nerozsviti... Behem jizdy ABS funguje jak ma.... Vypis zavad:
6Q090737G ABS 5.7 FRONT V30 Kodovani 00044 WSC 13756
Nezjistena zadna zavada
Take by me zajimal vyznam kodu 00044.
Diky a zdar vsem Skodovkam a skodovkarum!
17.2.06, 10:01
Neměl by to být žádný problém (aspoň doufám - mě to dělá taky, na teplotě nezáleží). Zdá se mi, že je to v souvislosti s poklesem napětí při startování. Jako by se řídící jednotka ABS znovu inicializovala po nastartování. Mimochodem v návodu k Fabii u ABS je uvedeno: "Kontrolní světlo se rozsvítí na několik sekund po zapnutí zapalování, popř. během startování. Světlo zhasne, jakmile se ukončí automatický proces kontroly."
1.3.06, 16:28
[ Time : 0.018s | 9 Queries | GZIP : Off ]
