Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 09:03
 felicia klakson, štartovanie
Příspěvek felicia klakson, štartovanie
Ahojte
mám felíciu 1995, 40kW a dve nepríjemnosti. Ak je kľúč zo spínačky von klakson trubi, ak zapnem zapaľovanie netrubi. Toto začalo po výmene žiaroviek v prístrojovke. Asi je to napájané z dvoch strán ale neviem odkiaľ.
Druhá vec ked štartujem studený motor nechce chytiť nie vždy. Na roztiahnutie naštartuje. Ak našstartuje a neskape do cca 1 min. potom ide ako hodinky (dobré). To neštartovanie začín byť čoraz častejšie.
Ak ste sa stretli s týmto dajte nejaké rady. zatiaľ dík :|
19.11.08, 14:40
svíčky :wink: to je základ
19.11.08, 14:42
Sviečky sú nové
19.11.08, 16:19
Zdar Vilo.Co se týče klaksonu,tak zkontroluj všechny spoje /spínač klaksonu,přepínač světel,pojistkovnici,X relé,spín.skříňku-přez toto všechno teče šťáva do klaksonu/.Klakson musí jít stále.
K startování nepíšeš,zda startér točí,či né.Takže nejvíce sázím na spín.skříňku,pak X relé /ale né že je vadné,ale vadné-špatné přívody k tomuto relé/.
Takže prvně zkontroluj ,zda jsi montáží a demontáží příst.desky náhodou špatně nespojil konektory.Stává se,že konektor z patice vyjede ven.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
19.11.08, 22:06
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
