Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:52
 Cyklovac zadneho stieraca
Příspěvek Cyklovac zadneho stieraca
Pred par mesiacmi som si doplnil poistkovu skrinu o tento zazrak. Funguje to nejako, len stale neviem dojst presne ako. Navod k tomu nebol. Vedel by niekto poradit ako sa to obsluhuje? dakujem
Ps:Filcka 99 a kupil som aj rele urcene pre tento model.
1.3.06, 14:32
Těžká rada.Ale máš jisté možnosti.Buďto vrátit tuto cennost a pořídit si jinnou,odzkoušenou a návodem. Nebo se pokusit přijít na kloub této záhadě. Takže ,mrkni zda má nějaké symboly,znaky či čísla na obalu.Pak se pokus opatrně dostat dovnitř a zjistit co je vůbec uvnitř.Zjisti a napiš. čus
6.3.06, 23:23
Ona to praveze az taka cennost nebola. Funguje to ako ma, len neviem presne ako. Ma to nejaku pamat, ale viem len skratit cas medzi cyklami a vypnut to je niekedy problem. Skor ma to znervoznuje, nez pomaha. O tom, ze to existuje aj na feliciu som sa dozvedel od ludi ktori chodia aj na toto forum. Zohnat a stiahnut si uzivatelsku prirucku na GLX mk.II a potom sa v tom vysomarit sa my zda zdlhave. To to skorej vyberiem 8)
Vnutri je relatko a zopar svabov. Objednaval som to cez Etku.
Kwiko,s tímto cyklovačem jsem se ještě nesetkal.Budeš muset trochu laborovat a zkoušet.Tak to zkusíme.Zadní stěrač má spínání spínačem,který se vrací po uvolnění do vyp.polohy.Dejme tomu,že stlačení a pak následné /tak jak je to na předních/ dá délku cyklu.Tento cykl drží v paměti, a teď nevíš /podle toho co popisuješ/, jak tento cykl zrušit. Chápu to tak dobře ?? čus
7.3.06, 22:55
Chapes to vyborne, Este dodam ze ked to podrzim dlhsie tak mi postiera okno asi 3krat a cyklovac uz nespusti /tak sa to aj vypina/ - ale niekedy sa to vsak nevypne :evil:
Taktiez to ma prednastavenu dlzku premlky, ktoru viem skratit, ale predlzit ju by ma zaujimalo viacej. Rozobral som to, potenciometer tam nieje, iba kondenzator a ten sa mi menit zrovna nechce.
Takze som vlastne znechuteny z toho, ze to stiera prilis casto a neviem ako na to.
kat. cislo 6U0 955 529
Asi idem skusat...
dik
A co to udělá pokud dáš páku k volantu - jako ostřiknutí před.slka. Mělo by se ostříknout před.sklo a dva cykly. Co to dělá vzadu??
9.3.06, 22:54
Ja som nad tym tiez maturoval. Vzadu to robit to ze streknes a ostane spusteny, proste cykluje, zastavi sa to az vtedy ked streknes kratko este raz. Nechutne svynstvo. Nechapem kdo to vymyslal. Ja to riesim takto:
Streknem dlhsie podla toho jak spinave je to sklo. Stierac ostane cyklovat a potom prestreknem kratko nadoraz a skonci. Uz len dolicim stekajucu vodu na prvej polohe bez ostrekovania.
Inak sa mi to nepodarilo vymysliet. Manual mam, ale v nom som nehladal, aby som pravdu povedal.
10.3.06, 11:38
No a je to. Ale už jsem byl na dosah.Dík ,,cirrusi,,.Máme další záhadu vyřešenou.Chlapi,nevím jak jste na tom,ale vzadu cyklovač nepotřebuji,tím nechci tvrdit že je hloupost ho tam mít. čus
10.3.06, 22:09
[ Time : 0.023s | 10 Queries | GZIP : Off ]
