[ Příspěvků: 13 ] |
Přístrojovka z Fava 136LS namísto 136L
Kukyn
Příspěvky: 360 Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Zdravím chci se zeptat jestli je v této přestavbě nějakej větší problém?Velikostně mi je to jasný akorát nevím jestli tam bude potřeba něco dělat s elektrikou skr ten otáčkoměr popřípadě jak ho zapojit Díky za radu nebo za příspěvek např nějakého schématka konektoru
_________________ Škoda Favorit 136L 46kW
9.3.09, 20:25 |
Re: Přístrojovka z Fava 136LS namísto 136L
Kukyn píše: Zdravím chci se zeptat jestli je v této přestavbě nějakej větší problém?Velikostně mi je to jasný akorát nevím jestli tam bude potřeba něco dělat s elektrikou skr ten otáčkoměr popřípadě jak ho zapojit Díky za radu nebo za příspěvek např nějakého schématka konektoru
predpokladám že sa jedná o starý typ prístrojovky...
to by malo byť kus za kus, možno budeš musieť natiahnuť kábel s indučky do tej prístrojovky s otáčkomerom...
podľa toho aký maš rok výroby, možno máš na to aj prípravu.
9.3.09, 21:07 |
Kukyn
Už to mám:)pokud to jde nejak smazat tak to smažte ať to tu není zbytečně
10.3.09, 19:16 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Aha, já myslel, že výbava L a LS mají stejné přístrojovky. Jen výbava LS měla některé kontrolky navíc, které neměla výbava L zapojené.
13.3.09, 18:10 |
kwiko
varok píše: Aha, já myslel, že výbava L a LS mají stejné přístrojovky. Jen výbava LS měla některé kontrolky navíc, které neměla výbava L zapojené.
Myslim, ze pod LS myslel pristrojovku s otackomerom. Ale ta sa neskor davala aj do sociek. Zaujimave kontrolky sa zapajali hlavne v autach na vyvoz.
13.3.09, 19:56 |
Šemik
Jaké jsou ty "zajímavé" kontrolky?
13.3.09, 20:18 |
Kukyn
tím asi myslel třeba tu kontrolku test na karbec a nebo tu na pásy.
15.3.09, 20:37 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Tak ty já mám u Lka taky. Palubní desky jsou, pokud já vím, stará s hodinami, stará s otáčkoměrem a nová, nic jinýho.
15.3.09, 20:39 |
Vít
i kontrolka ruční brzdy je v L za příplatek, ona v budíku je, vedou od ní dráty až dolů do A sloupku, jen nevede drít k ruční brzdě a není tam spínač ruční brzdy, který nemohl mít cenu vyšší než pár korun, spíš možná halířů
15.3.09, 20:40 |
Vít
Nepér píše: Tak ty já mám u Lka taky. Palubní desky jsou, pokud já vím, stará s hodinami, stará s otáčkoměrem a nová, nic jinýho.
někde bude ještě pár kousků ze 115S, ta nemá ani otáčkoměr, ani hodiny, je celá jiná
15.3.09, 20:41 |
Kukyn
no je ja ne te eL-kové měl taky ale nezapojeny a ani tam nebyl zapojen,nebyl tam vůbec ten spínač na kontrolku ruční brzdy.A když jsem scháněl přístrojovku s otáčkoměrem tak jsem ji vždy našel v 136LS(sháněl na vrakáči) v jinejch nebyla až v pak v těch Fačkách s černým interiérem a tu jsem nechtěl
15.3.09, 20:42 |
Vít
to je jasný, že jsi ji našel v LS, protože tam to patří do výbavy, u L jsou hodiny a otáčkoměr je mimořádná výbava
15.3.09, 22:11 |
Kukyn
jj já to vím ale nahoře o tom měl někdo pochybnosti
15.3.09, 22:24 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
