[ Příspěvků: 14 ] |
jizíček
Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
central s alermem
po zapojeni mi zbyly nejaky a dratky a nevim kam s nima. dratek cislo 1, je mezi kostrou a plusem, je normalne slabi (mysleno, ze neni silny jako napajeci), dratek cislo 3 (modry) jsem napojil na spinac dveri, pri zamknutym alarmu pri otevreni dveri normalne houka, a dratek cislo 2 nevim ...
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
14.5.09, 17:37 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Chtělo by to alespoň zvětšit, není to pořádně vidět.
14.5.09, 19:34 |
jizíček
varok píše: Chtělo by to alespoň zvětšit, není to pořádně vidět.
kdyz to rozklikas tak to je veliky dost ... klikej a uvidis
14.5.09, 19:44 |
21lucas
Příspěvky: 9440 Bydliště: Kolín
Re: central s alermem
jizíček píše: po zapojeni mi zbyly nejaky a dratky a nevim kam s nima. dratek cislo 1, je mezi kostrou a plusem, je normalne slabi (mysleno, ze neni silny jako napajeci), dratek cislo 3 (modry) jsem napojil na spinac dveri, pri zamknutym alarmu pri otevreni dveri normalne houka, a dratek cislo 2 nevim ...
a neni nahodou nekde v tom navodu napsane co ktery kabel je? 3 mas zapojenou spravne
1 typuju na zalozni baterii aby ti nekdo neodstrihnul baterii a neotevrel si
2 fakt nevim
14.5.09, 19:52 |
jizíček
21lucas píše: jizíček píše: po zapojeni mi zbyly nejaky a dratky a nevim kam s nima. dratek cislo 1, je mezi kostrou a plusem, je normalne slabi (mysleno, ze neni silny jako napajeci), dratek cislo 3 (modry) jsem napojil na spinac dveri, pri zamknutym alarmu pri otevreni dveri normalne houka, a dratek cislo 2 nevim ... a neni nahodou nekde v tom navodu napsane co ktery kabel je? 3 mas zapojenou spravne 1 typuju na zalozni baterii aby ti nekdo neodstrihnul baterii a neotevrel si 2 fakt nevim
kdyby to tam bylo tak se neptam
14.5.09, 20:04 |
Šemik
Těžko říct, to schema není zrovna přehledně popsané.. Zapoj to bez toho a podle toho co nebude funkční se to odvodí
14.5.09, 20:37 |
blbecek69
Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
napada ju ma 3 moznosti:
1 pridavne cidla
2 + ktore je pri zapnutom motore
3 otvaranie kufru
14.5.09, 21:16 |
Se omlouvám, už se mi to zvětšilo. Ale i tak je to dost nepřehledné. 1 bych tipnul na +12V po zapnutí klíčku, protože jsem to tam nikde jinde neviděl. 2 bude asi vstup od dveřního spínače, pro aktivování alarmu při nepovoleném otevření dveří zlodějem apod. 3 asi něco se světýlkem, nejspíše prodloužení osvětlení, nebo rozsvícení při vypnutí alarmu a otevření dveří. Jsou to jen mé návrhy, jde asi o nějaký značkový výrobek
15.5.09, 12:13 |
jizíček
varok píše: Se omlouvám, už se mi to zvětšilo. Ale i tak je to dost nepřehledné. 1 bych tipnul na +12V po zapnutí klíčku, protože jsem to tam nikde jinde neviděl. 2 bude asi vstup od dveřního spínače, pro aktivování alarmu při nepovoleném otevření dveří zlodějem apod. 3 asi něco se světýlkem, nejspíše prodloužení osvětlení, nebo rozsvícení při vypnutí alarmu a otevření dveří. Jsou to jen mé návrhy, jde asi o nějaký značkový výrobek
kdyz to uplne roklikas tak je pak hodne velky ..... pri uplnem otevreni se to pak jeste priblizuje ... jde mi to co maj standartni alarmy, kdo s tmi ma zkusenosti, protoze ten popis tam je fakt sileny... jinak uz jsem ho zapojil tak pred tydnem a prave tyhle dratky ma zajimaji ... takze cerveny by mohl byt na + na klicku ? (a to je dobre k cemu ???)
16.5.09, 09:20 |
21lucas
jizíček píše: varok píše: Se omlouvám, už se mi to zvětšilo. Ale i tak je to dost nepřehledné. 1 bych tipnul na +12V po zapnutí klíčku, protože jsem to tam nikde jinde neviděl. 2 bude asi vstup od dveřního spínače, pro aktivování alarmu při nepovoleném otevření dveří zlodějem apod. 3 asi něco se světýlkem, nejspíše prodloužení osvětlení, nebo rozsvícení při vypnutí alarmu a otevření dveří. Jsou to jen mé návrhy, jde asi o nějaký značkový výrobek kdyz to uplne roklikas tak je pak hodne velky ..... pri uplnem otevreni se to pak jeste priblizuje ... jde mi to co maj standartni alarmy, kdo s tmi ma zkusenosti, protoze ten popis tam je fakt sileny... jinak uz jsem ho zapojil tak pred tydnem a prave tyhle dratky ma zajimaji ... takze cerveny by mohl byt na + na klicku ? (a to je dobre k cemu ???)
osobne si myslim ze to je na zalozni baterii nebo jak rika varok pripojeni na klicek a do 10 vterin tim musis deaktivovat alarm
16.5.09, 19:52 |
jizíček
zkusim to dat na klicek a uvidim .. pac tam je i tlacitko pro zruseni alarmu a to nejak nefacha, tak to zkusim s pripojenym tim dratkem ...
17.5.09, 08:25 |
To tlačítko podle mě spojí ten vstup( ten drátek) s napájením, což se normál stane při zapnutí klíčku.
17.5.09, 11:02 |
sae
Příspěvky: 24 Bydliště: Banska Bystrica
1 = Zapojenie "15" + po zapnutí kľúča
2 = Dverový spínač mínus pól
3 = Mínus z osvetlenia - v prípade že vozidlo má stmievač - aby sa alarm nevyvolal skôr ako zhasne svetlo, lebo na svetle je mínus spojený s dverným kontaktom
_________________ Opatrnosti a makových pirohov nikdy nie je dosť!
25.5.09, 21:46 |
jizíček
ok . dikes .. jeste jsem nemel cas to vyzkouset ... dnes si snad chvilku najdu ...
26.5.09, 14:15 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
