Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 15:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 pokles napětí
Barbone píše:
po nabite baterce jsem namerilk tyto hodnoty volnobeh 14.1V zvyseny14.32V svetla a ventilator 13.75V a jen svetla 13,92V
tak je to OK všeobecně to má mít 14 V minimum 13.5 V miloš
2.1.07, 08:34
no uvidim jak to dlouho vydrzi ale zatim diky za rady
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
2.1.07, 16:45
Barbone píše:
Tak jsem si to tady přečetl a ten litřík si podle mě vyhodil úplně zbytečně protože od začátku to máš vše v normě.Ještě se zeptám to jako jezdíš po městě každý den a třeba po týdnu nenastartuješ??? Nebo jezdíš po městě a pak třeba po dvou týdnech co auto stojí už nemůžeš nastartovat????
3.1.07, 17:46
petr petr píše:
Barbone píše:
to je asi syndrom této zimy, už tu mám další vergl, filcka 1.9 max 12.85 V a baterka je kapacitně v háji, prostě sežere všechno a je tam rok, uvídím zítra jak nabiji, kdyby se baterka dobíjela altíkem + další spotřebiře tak shoří miloš
3.1.07, 19:30
petr petr: ze jezdim ve meste a po tydnu musim nabit baterku pac je v haji
4.1.07, 18:23
ja je to tu nanovo uz zase ten samy problem asi me odvezou.......neni mozne ze po nastartovani sam alternator zacina zrat proud???ted me to tak napadlo pac sem ned nejezdil a baterka v aute drzela .......
17.1.07, 21:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
