[ Příspěvků: 12 ] |
kozina
Příspěvky: 290 Bydliště: JIŽNÍ MORAVA
Ukostření motoru
je možno ukostřit motor(od sání) na minusovou svorku baterie ??? Dneska mě to jeden automechanik tak ukostřil zlepšení nastalo že ventilator toptní fouká podstatne lépe.
9.8.09, 18:52 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
jo čim lepší kostra tim líp
9.8.09, 19:05 |
slavik74
Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Re: Ukostření motoru
kozina píše: je možno ukostřit motor(od sání) na minusovou svorku baterie ??? Dneska mě to jeden automechanik tak ukostřil zlepšení nastalo že ventilator toptní fouká podstatne lépe.
Ukostriť motor možeš v podstate kdekolvek, že by to však malo nejaký pozitívny vplyv na ventilátor, to asi nie. Ale zázraky sa občas dejú
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
9.8.09, 19:07 |
kozina
slavik74 píše: kozina píše: je možno ukostřit motor(od sání) na minusovou svorku baterie ??? Dneska mě to jeden automechanik tak ukostřil zlepšení nastalo že ventilator toptní fouká podstatne lépe. Ukostriť motor možeš v podstate kdekolvek, že by to však malo nejaký pozitívny vplyv na ventilátor, to asi nie. Ale zázraky sa občas dejú :idea:
no vidíš a právě třeba ten výkon ventilatoru mě sr... ted točí jak svina :shock:
9.8.09, 19:08 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Nevím sice o jaké auto jde, ale u fáček je občas kostra přišroubovaná pod topením. Ten plast se občas trošku rozteče a zateče pod šroub kde je právě kostra ventilátoru topení. Tím pádem to špatně šlape.
15.8.09, 09:03 |
cyz
tak fáva 93+ a felicie měly v podstatě vedené kostření od motoru na baterku, akorát kabel vedl přes podběh kde je to ukostřené na karoserii a dál pokračuje na baterku....
22.8.09, 21:43 |
ferrari
slavik74 píše: kozina píše: je možno ukostřit motor(od sání) na minusovou svorku baterie ??? Dneska mě to jeden automechanik tak ukostřil zlepšení nastalo že ventilator toptní fouká podstatne lépe. Ukostriť motor možeš v podstate kdekolvek, že by to však malo nejaký pozitívny vplyv na ventilátor, to asi nie. Ale zázraky sa občas dejú ledažeby sa práve kvôli tomuto zlepšilo ukostrenie celkové - cez motor a origo ukostrenie motora...
23.8.09, 10:41 |
ferrari píše: ledažeby sa práve kvôli tomuto zlepšilo ukostrenie celkové - cez motor a origo ukostrenie motora...
by si sa divil aké rôzne záhady dokáže narobiť zlá kostra
23.8.09, 11:33 |
Kachnis
Ano, blbe prikostreni a clovek pak hleda zavady vsude okolo, jinak pokud Ti prikostreni pres saci zlepsilo beh ventilatoru, znamena to, ze na puvodnim ukostreni bylo neco spatne a byly tam ubytky, takze by bylo vhodny aby ses juknul na origo ukostreni a zjednal napravu
23.8.09, 14:48 |
Tak každý odpovídá na něco jiného, tak nevím. Je myšleno ukostření celkové, tedy kostra motoru? Nebo kostra motorku topení?
23.8.09, 15:44 |
varok píše: Tak každý odpovídá na něco jiného, tak nevím. Je myšleno ukostření celkové, tedy kostra motoru? Nebo kostra motorku topení?
čo myslíš pod pojmom "celkové ukostření" kostra motora, je vodivé spojenie karosérie s telom motora, ďalej máš ukostrený každý spotrebič, alebo sústavu spotrebičov, napr. ak motor ventilátora na kúrenie...
ak napíšeš kostra motora - každého napadne ukostrenie motora a nie motora kúrenia, alebo stieračov, alebo motora ventilátora na chladiči...
23.8.09, 15:51 |
Kachnis
no tak ja myslel treba ukostreni motoru kdyz bylo zminovany, protoze kdyz blbe ukostris motor, tak proud z alternatoru zpusobi ubytek napeti na blbem ukostreni a to se projevvi nizsim napetim v siti a ty jako evidentni lajk to pozorujes pouze na vyssim vykonu ventilatoru. kdybys mel voltmetr, zjistil bys, ze po prekostreni je na nem vyssi napeti.
23.8.09, 19:31 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
