[ Příspěvků: 10 ] |
Stinovlas
Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
Měnič napětí ve Favoritu
vzhledem k tomu, ze v aute prakticky bydlim, by se mi docela hodil menic napeti 12V=>230V. mam i jeden levny a dostacujici vyhlidnuty, tatikovi funguje bez problemu, ale ten jezdil snad vzdycky dodavkou, kde o vykon altiku asi nouze neni - nebo aspon u tech jeho. bojim se ale, ze me tohle favorit nezvladne, porad nekde nekdo resi, ze ma slabej altik a musi sehnat silnejsi. tak se ptam, jestli to nekdo z vas pouziva, pouzival, nebo jaky jsou na to vase nazory (ne na zarizeni, ale na pouzitelnost ve favoritu)?
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
24.12.09, 00:28 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
No já jenom vím, že děda si dával do Feldy nějaký levný měnič a jediné co to zmůže je rozsvícení žárovky. Připojením čehokoliv výkonnějšího se rozsvítí kontrolka přetížení.
24.12.09, 00:35 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Já jsem pořídil nějakej levnej univerzální měnič, ale ne na 230, alébrž na notebook (10 - 24V, 2,5A), byl jsem s ním v Norsku se škodovkou (altík 55A) a bez problému (a to ještě byla zapnutá lednička - 50W, rádio a CDROMka, PMR a mobil v nabíječce). Ale to Ti asi nepomůže, s měničem na 230 nemám zkušenosti
A na jaké spotřebiče potřebuješ 230V? Jestli by to nevyřešil taky měnič do 30V, snad tam nebudeš žehlit, nebo vařit v rychlovarce...?
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
24.12.09, 00:53 |
Stinovlas
rychlovarku mam specialni na 12V mas pravdu ze 220V primo nepotrebuju, ale kdyz budu mit nejakych tech 30V, tak si budu muset kupovat jiny kabely do trafa k ntb i tiskarne, ne? nebo tomu stacej normalni kabely? jakou to ma koncovku?
edit:
gokraliku, mas moznost to vyzkouset v jinym aute? jde mi o to jestli je to menicem nebo altikem..
24.12.09, 01:43 |
Drak
Jestli ti jde jenom o ntb a tiskárnu, tak je zbytečný zvedat napětí na 220 a pak ho zase srážet na potřebných pár desítek, budeš mít dvojnásobnou ztrátu. Obyč step-up měnič k ntb pořídíš okolo 400,- k tiskárně si musíš pohledat přímo k napětí, co potřebuje. Nebo toho chceš používat víc?
24.12.09, 07:32 |
21lucas
Příspěvky: 9440 Bydliště: Kolín
my mame ve felde menic na 22OV vykon asi 300W a na notebooky malou pajku a nabijecky na mobily staci na nasi 70A baterii vydrzi asi 3 hodiny pak je potreba nastartovat - za ty penize co to stalo by byl nesmysl shanet adaptery na mobily a NTB
(ASUS, SonyEricson,Nokia,Alcatel,Motorola)
perlicka na zaver: Segra s pritelem doleteli z Anglie do Bratislavy, cestou domu na Moravu Anglicanovi dosla baterie v NTB - docela smutnej ze tu cestu bude muset vydrzet jenom na autoradio tatka zastavil, vytahl prodluzku a rekl mu at si NTB da na nabijecku
segra i anglican z toho byly na vetvi ze to jde
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
24.12.09, 07:57 |
gokralik
Zkusit bych to mohl na dieslové Feldě. Ale stejně mám zato, že je to tím levným šmejdem než altíkem.
24.12.09, 09:59 |
cyz
Altík favorita má něco přes 700W, novější forman nebo felicie skoro 1kW, takže asi tak. Do tohoto výkonu ten měnič není problém. Důležité je ale zapojení přes dostatečně silné kabely - a přímo ze šroubku s + v pojistkovce, ještě není od věci přívést od altíku na baterku druhý silný kabel a důkladně pročistit kontakty a dotáhnout diody na altíku a základem všeho je pořádná kostra, na cigareťák zapomeňte a pokud se tam dají tenčí kabely (ideální je 4mm2 nebo víc) tak to i při zapojení toho notebooku začne blikat, pištět, případně vypínat. Já mám ve formanu tento: http://wifi.aspa.cz/menic-napeti-sp-300-12v-z99325 notebooky a telefony to je bez diskuze, pájka taky bez problémů, velice často tím krmím SDS vrtačku, sice na půl výkonu jinak to vypne a radši s nastartovaným motorem ale i tak je to neocenitelná pomůcka.
24.12.09, 14:01 |
21lucas
ja to mam tahane primo z baterie a vyplo mi to jenom 1x kdyz sem skousel 500W vrtacku
24.12.09, 14:09 |
cyz
Jestli ta vrtačka nemá regulaci výkonu tak se to nerozjede, má moc velký náraz při spouštění. Já to vždycky nejdříve rozročím na minimum a potom až začnu vrtat, v okamžiku kdy přidám tak v autě pohasnou kontrolky a otáčky volnoběhu spadnou tak o 100 ale vrtá to
24.12.09, 14:37 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
