Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 20:00
 nefunčí zásuvka 12v plus pálení pojistky Č.42 (Fabia 03)
Příspěvek nefunčí zásuvka 12v plus pálení pojistky Č.42 (Fabia 03)
dĚKUJI ZA POMOC.
6.1.10, 17:46
Nemáš vůbec zač....
Co by to tak mohlo být? Co takhle si sehnat elektrické schéma Fabie a podívat se, jak je zásuvka zapojená a jestli vede přes pojistku č. 42? Jestli ze zásuvky vypadl konektor a válí se po kostře, tak se není čemu divit.
6.1.10, 17:55
Pojistka se pálí jenom tak sama od sebe? U fabie to nebude drát válící se po kostře, tady už se nepoužívají holé fastony a dutinky :). U fábky jsou i tyhle kraviny ovládané řídící jednotkou komfortu...ale možná je to nějká častá závada takže bych počkal až se objeví nějaký mechanik z povolání. Před nějakým časem jsem tenhle problém řešil na Octávce r.98 ale ta má ještě celkem normální elektriku, navíc už jsem zapomněl čím to bylo
6.1.10, 19:08
pojistka č 42 je od zapalovače. Takže ho rozeber vem ten vypadený drát a přidělej ho zpátky. Pak dej pojistku a zkus.
6.1.10, 19:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
