Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 16:58
 Náhrada mechanického regulačního relé dynyma za elektronické
Příspěvek Náhrada mechanického regulačního relé dynyma za elektronické
Nevíte někdo o el. schématu k zařízení které by nahrazovalo mechanické regulační relé dynama pro škodu 1202. (typ dynama 02-9044.00 nebo 02-9407.02)
25.2.07, 19:02
No principiélně by to mělo fungovat i s elektronickým pro alternátor. Ale neručím za to, možná se mýlím.
25.2.07, 19:46
dynamo má svoje výhody, ale nebolo by lepšie nahradiť ho altíkom?
25.2.07, 20:10
Příspěvek Re: Náhrada mechanického regulačního relé dynyma za elektron
JiriK píše:
podle mě to nikdy fungovat nebude já neznám elektronické relé k dynamu u altíku ladíš budící napětí do rotoru a u dynama máš bateriový spínač, proudové a napěťové relé do statoru, to skloubit dohromady to asi nejde miloš
26.2.07, 10:22
Pokial ti neide o zachovanie original stavu veterana, daj tam alternator. Dynama sa nerobia od asi 1972 (35 rokov). Ak ti ide o original stav, mozno niekde v garazi alebo stodole najdes nieco. Regulatory k dynamam sa dali nastavovat, takze absolutna zhoda typu dynama a regulatora nieje nevyhnutna. Tiez ked mas multimeter, nieje problem stary regulator vycistit a nastavit.
26.2.07, 14:26
JiriK píše:
Schéma na elek.rego už jsem viděl,ale důvěru jsem v něm neviděl.Proto se přidávám k názoru Miloše i Petera./altík,nebo mech.rego/.Ušetříš plno času a nervů. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
27.2.07, 15:58
JiriK píše:
Dělal jsem to kdysi na motorce ,dal jsem tam relé s altíku a proudový spínač jsem nahradil diodou a šlapalo to v pohodě.Ty by jsi musel akorát dát diodu slušně dimenzovanou na proud dynyma.Nejlepší je nahradit dynamo altíkem jak už tady zaznělo.
27.2.07, 17:17
JiriK píše:
27.2.07, 17:17
