Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 19:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 vypnutí kontrolky airbagu u Fabia rv.2002
Ferda píše:
To k ní nevede drát ?
Ke všemu co patří k elektřině většinou vedou nějaké dráty, takže i k té kontrolce vede drát. Bylo už ti tady několikrát sděleno že se máš připojit na diagnostiku, tak to udělej pokud chceš ten airbag funkční a opravit. Pokud řešíš jen tu "hloupou" kontrolku tak si ji zapoj třeba na čidlo oleje a bude ti svítit dokud nenastartuješ. Ale pak se taky může stát že jednou budeš řešit kontrolky na vozíku. Nic ve zlém, ale s tímhle bych si zrovna nezahrával pokud jde o bezpečnost, aby tě to jednou nemrzelo.
A teď ještě odpověď na to co jsi se ptal. Samostatný kabel k ní nevede jednotka airbagu komunikuje s jednotkou přístrojů po canu, takže snad jedině vytrhnout ledku nebo co tam je.
6.2.10, 00:31
[ Time : 0.025s | 10 Queries | GZIP : Off ]
