Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 16:55
 Forman, pojistkovka
Příspěvek Forman, pojistkovka
Zdar,
asi se to uz nekde objevilo ale... Obcas nam ve Formanu vypadne elektrika. Staci prosmatat pojistkovku a elektrika ok. Asi to budou odchazejici cesticky na DPS. Jak to resite? Propajite a jede se dal, nebo koupite novou(jestli se to da), tu propajite a vymenite nebo jeste neco jinyho?
Dik
7.6.10, 15:10
Propájet
7.6.10, 15:42
Přesně tak stačí propájet... Ona totiž origo pojistkovka je drahá jako prase.
Favo 135 (G)LX '93
7.6.10, 15:44
Co přesně znamená pojem prošmátrat? A co všechno vypadne? Taky může být zlomený nějaký klíčový kablík ve svorkovnici u pojistkovky...tím, jak se otvírá a zavírá se namáhá dost.
7.6.10, 16:17
No bud to do toho staci zespoda klepnout ani to nemusim otevirat a nebo to otevru a pak promackam pojistky. Pak se to rozbehne...
7.6.10, 16:31
Mě to těď občas taky dělá. Mě ale zhasnou jen obrysovky a podsvětlení budíků. Když klepnu do toho umělého krytu pojistkového panelu, je to OK. Budu muset vytáhnout a propájet. Nový panel, ale jen ten plošný spoj stojí nový kolem 800,- kč. Skoro nový ale použitý můžu mít za asi 500,- i s tím plastovým krytem, takže nový kupovat nebudu. Většinou ale stačí propájet studeňáky a je po problému.
7.6.10, 16:56
Tak myslim, ze presne to co pise Varok, nam dela taky...
7.6.10, 17:03
Nedávno jsem opravoval jednomu chlápkovi od nás z práce. U jednoho relátka byl studeňák jak prase. Už to někdo opravoval, ale posral to ještě více, než to bylo původně. Nebylo to vůbec prohřáté, jen tak přilepené. Ty nové pojistkovy užjsou provedené lépe než ty staré, asi do roku výroby 91. Ty byly úplná katastrofa. Ale i přesto se občas studeňák vyskytne. Lépe je použít mikropájku, ale jde to i trafopájkou. Pořádně prohřát všechny spoje a je po problému. Jsou to přece jenom auta už přes deset let staré, navíc vibrace a pod. To vše má na to vliv.
7.6.10, 17:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
