Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 09:46
 Favorit rádio
Příspěvek Favorit rádio
Nazdar potrebujem sa spýtať ako zapojím rádio do auta tak aby my nevyťahovalo baterku. Mal som ho zapojené a furt my vytiahlo baterku, prívod som mal spravený od poistkovej skrinky-tak my to spravili v servise.
6.7.10, 08:54
Značka je Sencor
6.7.10, 09:08
pll18 píše:
Značka je Sencor
ObrázekObrázek
at to zapojis jak budes chtit tak ti to stejne tu baterku vybije, hold to je sencor a pokud s autem jezdis tak 1x tydne je vhodne vypinat baterku
autoradio Sencor si jenom ve STAND BY rezimu bere cca 0,04A
to znamena ze za 5 dni to vycucne baterku uplne domrte
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
6.7.10, 09:19
No tak ďakujem za info a rady a keby som dal dáky kondenzátor na rádio že by to trochu za stabilizovalo???
6.7.10, 09:24
Junior TW team, Tydýt
tak proč to neuděláš následovně? :)
nejdeš si přívod od baterky, vytáhneš kabel někde na dostupné místo nedáš na to vypínač a druhým kabelem nenapojíš rádio ??? tím už by ti to žrát baterku nemuselo jen otázka jestli tam zůstanou uložené předvolby stanic a zvuku ...
6.7.10, 09:26
Ok tak to spravím dík za radu.
6.7.10, 09:30
a přez tu spínací skřínku to máš napojené jak? to si musel povolovat tu řídící tyč a dostat se z druhé strany k tomu "válečku" ze kterého pak vedou kabely pro zapalování startér a pod nebo si to vyvedl jinudy?
6.7.10, 09:31
Na spínačke je kontakt ktorí po pootočení kľúčika je pod šťavou, prístup je tam dobrí som dal dolu krit čo je pod volantom a tam som si to zmeral.
6.7.10, 09:34
No tak tak. To je smola že na tých rádiách nepíšu spotrebu.
6.7.10, 09:37
jedine autoradio o kterem vim ze umi udrzet ulozene stanice v pameti je Blaupunkt - toto autoradio uklada stanice a nastaveni do nejake FLASH pameti takze i po vypnui od baterie si stanice pamatuje
zapjeni bych udelal standartne
8 pin na kostru
4 pin na baterku
7 pin na spinacku
radio pujde zapnout i bez klice - pri zapnuti zapalovani a vypnuti se vypne i radio
bohuzel si budes muset pri delsim stani dat nejaky vypinac na pin 4 aby ti to tu baterku nevybijelo ale pri kazdem zapnuti budes zase nastavovat stanice atd
Naposledy upravil 21lucas dne 6.7.10, 09:41, celkově upraveno 1
6.7.10, 09:40
ok, pokud se někdy pustím zase do vymýšlení el. stahování oken tak to + natáhnu od tama jen pak najít ten správný drát :P
6.7.10, 09:41
No to hej.
6.7.10, 09:42
