Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 09:37
 Diagnostika - nastavení ukazatele servisních intervalů
von GLEXR
Příspěvek Diagnostika - nastavení ukazatele servisních intervalů
Mám prosbu. :oops:
Dokážu pomocí Vagu Com nastavit ukazatel servisního intervalu u Octy I? Prostě aby mě to varovalo na potřebu výměny oleje a tak... Někdo přede mnou to asi vypnul, páč mi to nic nehlásí...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
5.7.10, 09:48
jo jde to :wink: u fábky sem se k tomu dostal
5.7.10, 10:03
von GLEXR
No ale jak a kde teda? :wink:
5.7.10, 10:27
von GLEXR
Tak už jsem to pomocí VISu našel a nastavil, vyskytl se ale další problém.
Jakmile nastavím pevný servisní interval (mám přístrojovku z roku 2001, z výroby nastaven interval prodloužený - pěkná blbina), skočí mi do paměti závad jednotky motoru závada číslo 18 062, čidlo teploty a stavu motorového oleje. Tato závada nejde vymazat, je tam pořád, a zmizí jedině zpětným přepnutím jednotky přístrojů na prodloužený sevisní interval. Což je mi k ničemu, když chci interval pevný...
Tuší někdo, co tato závada znamená, jestli to čidlo slouží vyloženě ke sledování stavu oleje pro servisní interval a tedy by se jeho vypnutí hlásilo jako chyba, nebo je důležité ještě pro jinou řídící jednotku?
8.7.10, 12:34
napi jak koduješ řídící jednotku přístrojovky miloš
8.7.10, 19:47
von GLEXR
Spojím se s jednotkou přístrojovky, kanál 17, dám kódování a kód změním podle popisu ve VISu tak, aby předposlední číslo pětimístného kódu bylo 0 - pevný servisní interval. Z výroby tam mám 1 - servisní interval prodloužený QG1.
Dám uložit a kód se změní. V tu chvíli, pokud se spojím s ŘJ motoru mi tam skočí závada, jak jsem psal.
Potom jsem si ještě zkoušel nastavit zbývajíí km a čas do dalšího servisu v menu přizpůsobení, kanál 40 a 41, to ale na problému nic nemění. I když hodnoty se mi přepsat podařilo.
Nakonec jsem vše vrátil do původního nastavení.
Nemám tucha, je-li to správný postup, takhle jsem to pochopil z VISu. Je to jedna z mých prvních akcí s diagnostikou kromě načítání hodnot, tak mě Miloši kdyžtak oprav. :wink:
10.7.10, 20:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
