Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 13:48
 3. brzdové bez žárovek ok, s žárovkama 0 V
VYKOŘISŤOVATEL
Příspěvek 3. brzdové bez žárovek ok, s žárovkama 0 V
kontrolní otázka soudruzi
na kablech od 3.brzdového naměřím 11,6 V, to samé na konektoru do světla, to samé pokud tam nejsou žárovky (5), ale jak je tam byt 1 tak nameřím 0 :evil:
je to sice na ibě ale princip bude stejný ne?
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
28.10.10, 06:56
Nějaký přechodový odpor. :wink: Projdi všechny spoje a protáhni je drátěným kartáčem a prostříkej kontaktolem.
28.10.10, 08:44
Rok výroby auta ?
28.10.10, 08:52
SEAT Ibiza 1.4 44kw APQ motor, 1999
28.10.10, 09:03
VYKOŘISŤOVATEL
už jsem na to došel byla to užasná cypovina, el vede přímo na skle, tzn urvaný konektor výhřevu je kostra a proto to nesviti :lol:
28.10.10, 09:37
:lol: :lol: :lol:
28.10.10, 09:43
VYKOŘISŤOVATEL
tak pokračujem, jak tam ten konektor přichytit? mám jen pájku to jsem asi v prdeli bo cín na tom skle držet nechce
28.10.10, 10:11
na to je špeci elekrovodivé lepidlo...
niečo podobné ako tá gebuzina na opravy vyhrevania skiel...
28.10.10, 10:12
Jim: z toho co pises sudim ze ty si to uz skusal? :D skus nejake kovove lepidlo ako pise michal...
28.10.10, 10:17
Nešlo by to chytit přímo v tom 3.brzdovém světle a ukostřit to drátem na karoserii?
28.10.10, 10:19
VYKOŘISŤOVATEL
šlo ale nešl by výhřev,ale máš pravdu na stk to stait bude :lol:
28.10.10, 10:25
A co tohle... http://www.netpraha.cz/produkt/sovzs-sa ... ch-skel-a/ :?:
nebo samotná plastická ocel http://www.netpraha.cz/produkt/pw-stahl/
Favo 135 (G)LX '93
28.10.10, 11:23
Pájkou to jde, ale trafopájkou ne. :? Ještě můžeš zkusit pilníkem nastrouhat měděný drát a přimíchat ho do normálního lepidla.
28.10.10, 18:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
