Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 14:03
 VYHRIEVANIE zADNEHO SKLA
Příspěvek VYHRIEVANIE zADNEHO SKLA
cawte potreboval by som pomoc s vyhrievanim zadneho skla ... nezaujima ma to ze to tu uz je lebo ja z toho aj tak nevidem ... tak to chcem vediet ako maju byt zapojene kable ktory kabel kam :)
23.11.10, 22:18
Příspěvek Re: VYHRIEVANIE zADNEHO SKLA
Skododlak píše:
Mě zase nezajímá co ty potřebuješ. Otevři Andrta, máš v něm schéma celého vozu. :P
23.11.10, 22:22
keby som mal otvorim
23.11.10, 22:23
Kdybys nebyl debil, tak si ho stáhneš odsud z užitečnejch odkazů. Jaká otázka, taková odpověď.
23.11.10, 22:26
Tise souhlasim.
23.11.10, 22:27
Dezertér 2
Pánové proč se chovat jako dobytek? tak ho upozorním, že takto ne dám odkaz na andrta a nazdar...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
24.11.10, 00:14
Akoze napisat ze ho to nezaujima tak neh ani nepise. Kde sme?
24.11.10, 07:27
toš asi tam dej kostru a 12 voltů a zapoj to tak aby ti to vyhřívalo :D miloš
24.11.10, 07:39
jeden kontakt na okně je ukostřen na zadní sloupek pod čalouněním.
druhý kontakt jde dozadu k motoru na relátko, to je na pravém podběhu ve směru jízdy.
Tam to jde tuším na silový kontakt relé č. 87, druhý silový kontakt je č.30 a je napájen od + kontaktu na alternátoru,
( ve zvláštní výbavě nebo u některých modelů to šlo i přes pojistku )
uchycen nejspíš maticí M6. Ovládací kontakty relé jsou 85, ten jde od vypínače v kabině ( respektive na svorkovnici )
a č. 86 je kostra.
Pokud tohle vše je v pořádku a na přívodním kontaktu na vyhřívaném skle je při zapnutém zapalování a sepnutém spínači napětí 12V
a vyhřívání nefunguje, jsou pravděpodobně přerušené topné dráty, postup opravy je zde:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=243
24.11.10, 09:58
john simple píše:
a č. 86 je kostra.
dik john ;)
24.11.10, 18:19
Dezertér 2
DL: myslím, že to bylo myšleno tak, že někdo po něm vystartuje že už to tu je, ale kolikrát zakydané že by se v tom prase vyznalo.... takto jak to napsal John to ylo jasné stručné výstižné....
25.11.10, 01:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
