Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 14:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Pomalu točící startér Forman - vyřešeno,opraveno DÍKY VŠEM
Příspěvek Re: Pomalu točící startér Forman - vyřešeno,opraveno DÍKY VŠ
Já jsem napřed chtěl slovo "odborné" dát do uvozovek, ale nechtěl jsem aby se někdo urazil. :oops: :D
Favo 135 (G)LX '93
10.1.11, 19:31
to vieš: Cesty páne a elektriky sú nevyspytateľné... (vždy to ide cestou menšieho odporu)
10.1.11, 19:37
To mi povídej... já už cca rok a půl přemítám nad tím proč se mi při stání a nastartovaném motoru odporoučí ručička otáčkoměru nakonec své dráhy tj. na 8000 RPM a zůstane tam. Když vypnu zapalování tak spadne na nulu... když zapalovaní sepnu tak zase vyletí nakonec. Naposled se mi to stalo když jsem dolaďoval zvýšeny volnoběh na sytič. Motor byl v běhu od příjezdu cca 3 minuty do konečného nastavení a i tak přestal otáčkoměr ukazovat a ručička vyletěla nakonec. Už jsem zkontroloval všechno jak kostru tak signál i napětí a nic. Přiváděl jsem všechno náhradními vodiči a bez úspěchu. Slyšel jsem že to může mít na svědomí i větrák chladiče, ale ten sepnutý nebyl. No prostě jak říkáš.
Favo 135 (G)LX '93
10.1.11, 19:47
vetrák chladiča môže spôsobiť to že pri vypnutí motora ručička vyletí hore a klesá s klesajúcimi otákami ventilátora, ale to musí pri vypnutí kľúča bežať vetrák...
ak ručička vyletí na doraz a tak je vadný IO v otáčkomeri, to jedine vymeniť...
10.1.11, 19:51
On jinak ale funguje a ukazuje otáčkoměr dobře. Jen když stojím delší dobu s nastartovaným motorem tak se stane tohle. Když pak přijdu druhý den ráno tak je zase vše OK. Stává se to jen při stání s nastartovaným horkým motorem. No to je jedno... já ho kupoval jako nový ve výprodeji. Ukazovat ukazuje tak ho tam nechám. Pravda je že to byla verze pro starou hnědou palubku a předělával jsem ho do své černé, ale tam snad rozdíl ve střevech otáčkoměru není myslím co se karburátorové verze týká.
Favo 135 (G)LX '93
10.1.11, 19:54
Jen se tak zeptám. Nemohl by to být problém, že se ti po zahřátí nějakým divným způsobem spojí někde drát 1 s kostrou? Tatík měl u starého fáčka něco podobného, vyměnil ale otáčkoměr a bylo vše OK. To bylo fáčko ale ještě staré s hnědým interiérem. Utěch novějších to bude podle mě podobné, jen BMM to už mají jinak.
13.1.11, 10:25
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 49 návštevníků
