Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 12:27
 Kde končí drát?
Příspěvek Kde končí drát?
Nevíte někdo, kde končí drát od kontrolky nezapnutých pásů u Felicie? Od budíku by měl být vyveden, ale k pásu není doveden :mrgreen:
10.2.11, 11:19
Online
Příspěvek Re: Kde končí drát?
U centrálního šroubu. :mrgreen:
10.2.11, 11:26
Již jsem to vykoumal, pod volantem :)
10.2.11, 11:59
Z pristrojovky je to biely konektor pozicia 6 zeleny vodic, ktory konci ciernym dvojpinovym konektorom (druhy vodic je hnedy), Asi ho najdes volne pohodeny v kablovom zvazku niekde za radiom, asi vedla toho k RJ bagov...
Šemik píše:
máš protikus pásu se spínačem ? :mrgreen: dá se v pohodě dokoupit asi za 600,- origo novej
10.2.11, 12:22
Konektor je (byl :lol:) bílý, u svazku pod volantem. Kabeláž už jsem připravil, zítra zacvakávátko se spínačem (skoro jsem se styděl chtít v autorizáku něco na Felicii :oops: :P Na objednávku za 526CZK)
Zítra to snad namontuju.
10.2.11, 13:47
Když u toho však jsme, nevíte ještě někdo kde končí drát na kontrolku "test"? Google to neví :shock:
10.2.11, 21:14
ok, idem to zistit... ked uz som rano vybral tu kabelaz s pristojovkou z pivnice 8)
Děkuji :oops:
10.2.11, 21:53
no tak kukam ze to mam na bielom konektore pozicia 8 (cierno/cervena k ECU) a 10 (cierna z poistiek +12V) = kontrolka test = kontrolka zhavenia.
pristrojovka je z GB mpi 97 (tj. stary typ)
to bude aj ten kabel co sme nevedeli s darklordom identifikovat v koncovke do motoroveho priestoru
Online
V jaké koncovce? To mě zajímá!
10.2.11, 22:41
DL to riesil niekde bud v garazi alebo v pri pokuse hacknut Mpi ECU.
konektor spajajuci motorovu kabelaz so zvyskom auta
otackomer
teplota
diagnostika/imo
napajanie vstrekovacov
15
a neviem co este...
já jsem tu kontrolku kdysi zapojoval na feldě rok95 BMM a dráty k té patici nebyli nataženy žádné musel jsem tam nacvaknout konektory s drátama
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
11.2.11, 20:46
To je kontrolka test? Ten jeden plonkovy kabel do ECU? Tak v tom pripade konci na konektore motorovej elektriky :D
11.2.11, 21:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
