Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 06:16
 VW golf- skapina volnobeh
Příspěvek VW golf- skapina volnobeh
Kamarat ma VW golf 2 generacie a nevi si rady s jednym problemom. Motor bezi v pohode ale ak sa viac zatazuje elektricka siet tak zacne skapinat volnobeh, napr pri zapnuti svetiel uz ide horsie a ak je este zapnuty napr aj ventilator tak uz motor ledva toci.
Motor je 1,3 asi s Bosch Mono-Jetronic vstrekovanim. Co tam moze byt zle?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
20.2.11, 14:13
Příspěvek Re: VW golf- skapina volnobeh
prohlíd bych veškerý vedení od baterie-plus k altíku a startéru
pak ukostření kastle a motoru popřípadě skusit přikostřit očistit všechny kontakty a svorky baterie
taky bych změřil dobíjení popřípadě skusil ukostřit samotnej altík přímo od baterky
a nakonec bych prošel veškerý konektory a kostry v motoru ty očistil a prostřík kontaktolem
felda combi 1.6
20.2.11, 15:20
Problém bude spíš v seřízení volnoběhu. Altík zatíží motor natolik, že otáčky padnou.
20.2.11, 16:53
musíš dát kod motoru jinak se nepohneš, co píšeš tak dvojkový golf se vyráběl do roku 92 a v 1,3 tobyly karurátorové verze :wink: miloš
20.2.11, 20:02
bud rad ze nemas 1.6. je-tronic typ PN to byla nocni mura....ten rizenej karburator byla pohroma...
20.2.11, 21:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
