Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 11:48
 felicia - zastava budiku na pristrojovce
Příspěvek Re: felicia - zastava budiku na pristrojovce
Sadra17 píše:
koroze, koroze, koroze, koroze, koroze, koroze všechno ostatní se dá dost levně opravit
hehe, to je asi vecny problem - asi je to utopie, ale nechtel bych na to po prohlednuti od nekoho, kdo tomu rozumi treba nejaky cas sahnout... ;]]
Sadra17 píše:
benzínový felicie maji Euro 2
Takze vsechny felicie jsou za 3 litry
Vít píše:
V technicaku od auta je uvedena nejaka emisni norma, aby to nebylo tak jednoduche, tak tam nemuze byt napsano euro 2 ale treba ES 94/12 , pak potreujes tabulku, ktera ti rekne, co to je vlastne za normu. Nejakou takovou tabulku ma urednik, ktery rozhodne, co zaplatis. Ty si ji muzes prohlidnout treba tady http://www.dfens-cz.com/rservice.php?ak ... 2008091001 nebo tady http://auto.idnes.cz/zjistete-si-kolik- ... jetiny_fdv rok vyroby je nepodstatny, dulezita je ta norma v papirech.
Tam je udaju... ale asi jak pise sadra - za 3litry
CROWACK píše:
hele, řeknu ti to takhle - ať to má najeto co to má najeto, u tohoto vozu je to vesměs jedno, důležitý je mechanický stav, a ten se z počtu najetých kilometrů odvodit nedá. Kromě toho údaj na přístrojové desce je v dnešní době naprosto nicneříkající, vždy tam bude to, co tam chtějí mít zákazníci. Pokud je to bořené, šel bych od toho, hledej pokřivené nosníky, sváry co nejsou z fabriky, atd...
Ja se ted uz neptam na stav tachometru, to uz jsem prekonal ;[], ale spis vseobecne rady, zacal jsem si neco sepisovat:
proklepat prahy, jestli maji kovovy a stejny zvuk nebo jsou kitovane - pozor na puchyrky
jednostrane sjete pneumatiky znamenajici probel s napravou
zakvedlani s celym autem ke zjisteni vule tlumicu - jestli se vrati do puvodniho stavu
licovani plechovych soucasti - jestli nebylo auto bourane - ze stejneho duvodu zkontolovat svary u motoru
ohmatana radici paka, oslapane pedaly = najeto vic nez 200000 km
Potahy neosoupane
Pri jizde dat ruce z volantu, jestli auto "netahne" na jednu stranu
Zkusit prudce brzdit, rozhybat volant ze strany na stranu <losi test?>
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
9.3.11, 10:42
gokralik píše:
Na co si dát pozor... vždyť máš Fáčko, tak musíš vědět, na co tahle auta nejvíc trpí. Každou věc, co se ti nebude zdát nebo závadu hled nahlaš prodejci, buď hodí slevu a nebo se na to auto vyprdni, Felicií je v bazarach hromada. Možná jsem ještě na něco zapomněl, teď mě už toho víc nenapadá.
No skvele!!!!
presne neco takoveho jsem potreboval!!!
Ano Facko mame, ale ac je to koncernove auto, tak cekam nejake jine vyfikundace a nepovazuju se za az tak zkuseneho technika na auto, abych na to sel sam. I kdyz ted, po tom vodopadu dobrych rad uz bych si snad i troufl. Sepisu si to do oblasti Karoserie, Motor, Interier, Jizda, Elektro, Spodek auta - tam si nejsem zcela jist, ze se dostanu - ale vezmu si deku, baterku a zrcatko ;]]
Jeste nekdo prispeje do meho obecneho nakupniho pruvodce? ;]]
9.3.11, 11:20
Baterka a zrcátko je skvělá věc, ale i tak by ti měl prodejce umožnit prohlídnout si auto na rampě nebo zvedáku.
9.3.11, 11:26
Jen bych dodal k tem sklum, na kazdem skle je kod - koncove cislo roku ve kterem bylo vyrobeno. Melo by korespondovat s rokem vyroby auta, stejne by mely byt roky na vsech sklech stejny. Nekdo totiz mohl vymenit vsecky skla po vetsi havarii "aby to nebylo poznat", nebo to auto treba "omladit", a pak mas na aute z roku 2000 treba skla s cislem 8, bacha na to
9.3.11, 11:33
borek sáhni pod palubku, je tam molitan a ten musí bejt po dešti suchej
9.3.11, 11:34
ok, dekuji vsem
http://www.penize.cz/spotrebitel/18260- ... nicky-stav
9.3.11, 14:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
