Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:04
 centrál favorit
Příspěvek centrál favorit
zdravím mám favorita a na něm centrál zřejmě je uni dříve na favoritu byl originál ty hranaté serva ale odkráčel na pochod vytáhl sem tedy centrál z feliny a je to tedy zřejmě nějaký uni a většinou se stává hlavně když je teplo tak musím zamknou odemknout a až po dalším zamčení centrál zaklapne když je chladno většinou jde na poprvé také dříve to dělalo to že se nedomkly zadní dveře jako by se zamkly ale nezapadl až dolů takže dveře šli otevřít a další problém je ten že u pravých dveří neodemkne klíč centrál jen přes kolíček se všechny dveře otevřou ... a ještě někdy odemknu a peru se s tím protože se odemknu všechny dveře se odemknou a hned zamknout třeba pětkrát po sobě ... sem už zoufalý nevíte někdo čím to může být? jak říkám většinou když je teplo za chladna to chodí celkem v pořádku
9.10.11, 17:39
Příspěvek Re: centrál favorit
já bych postupně rozebral tapec jednotlivých dveří a skontroloval nastavení táhel-motůrek zámek tam bude někde zakopanej pes :?:
felda combi 1.6
9.10.11, 18:00
celková kontrola, jestli nechcou chodit serva, tak je rozebrat, namazat všechno vazelínou, někde může bejt taky upadnenej drát nebo třeba přelomenej ve dveřích jak se otevírá zavírá...
9.10.11, 18:52
Nebo už zlobí ty plechové kontakty v servu. Je to v podstatě jakoby mikrospínač, který dává impuls ostatním dveřím k odemknutí nebo zamknutí.
9.10.11, 20:02
dobrá tak zkusím znocu vše rozebrat ale serva choděj dobe tak jedině jestlí dýlky táhel?
9.10.11, 21:32
Pokud je v autě centrální zamykání, je potřeba, aby byly hlavně v pořádku zámky dveří. Musí chodit lehce, né ztuha nebo se zasekávat.
10.10.11, 19:31
Vidím aktívnu tému, tak sa pridám aj ja.. Mám podobný problém ako biker901 akurát sa prejavuje len v zime. Keď odomykám centrálom (DO alebo kľúčom) tak mi odomkne len ľavú stranu a spolujazdcove dvere. Pri zamykaní zamkne väčšinou len obidve predné. Kolíky na zadných dverách idú podľa mňa dosť ťažko. Mal som aj zhodené tapacíre, ale maziva v mechanizmoch bolo dosť.. Čo sa ešte divím, tak majú veľmo krátku dráhu. Napr predné zatlačím aj o 1.5 centimetra kdežto zadné ani centimeter. Kde môže byť chyba?
Škoda Favorit '94 136 LXi
25.10.11, 13:49
to že tam je podľa teba maziva dosť neznamená že má správne vlstnosti, ono za tú dobu to nachytalo toľko prachu že je to hustééééé, ono to maže ale s veľkým odporom...
25.10.11, 21:55
Mmmm a taká hlúposť ma nenapadla :oops:
Poriadne to teda vyčistím a dám tam novej vazelíny. A ohľadom tých "dráh" zadných kolíkov, je normálne že sú také krátke? Lebo aj motorčeky sa vysunú a zasunú len do polovice. Skúšal som prestaviť aj tiahla no dráhy sú stále kratšie oproti predným dverám a motorčeky sa nemôžu vysunúť úplne..
26.10.11, 17:24
to neviem, ale mechanicky by som povedal že dráhy mám v predu aj v zadu rovnaké...
niekde bude chyba...
26.10.11, 17:27
nejdřív to vyčisti rozhejbej a lehce mázni něčim co netuhne zima se blíží pokud to bude chodit tak bych to nechal pokud ne budeš si muset pohrát s táhly skusit to poladit popřípadě upravit táhla tak aby ten motorek chodil po větší dráze. se zámky u fafouna je docela boj chce to aby ten mechanismus zamku chodil zlehka.
osobně se mi neosvědčilo cpát do zámků hafo vazelíny spíš naopak nechat ho čistej a jen ho stříknout konkorem či ho máznout trafoolejem 8)
felda combi 1.6
26.10.11, 17:33
michalkatka píše:
Ako už keď som auto kupoval, tak mi bývalý majiteľ povedal, že v zime mu niekedy nedomykalo zadné dvere. Vraj ich mal aj viackrát rozobraté no neprišiel nato prečo to nechce ísť. Keď som to rozobral ja, tak som sa akurát dopracoval k záveru o tých krátkych dráhach a zvyšok si mi poradil ty..
26.10.11, 17:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
