Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 23:04
 Central Fabia
Příspěvek Central Fabia
Kde sa nachádza vo fábii (1,3mpi,ročník tuším 2001) origo montovaná riadiaca jednotka centálu?Prípadne by som potreboval vedieť aký je to typ,alebo jej zapojenie.Jeden mladík by chcel na to diaľkové ovládanie a tak neviem či sa do toho pustiť.Je tam ešte analog,alebo už canbus?Aby som vedel,aké diaľkové zakúpiť.Pýtam sa lebo sa špecializujem len na fa,prípadne fe,a nechcem niečo dobabrať.Dakujem za info.
18.1.12, 20:53
Příspěvek Re: Central Fabia
já nedávno dělal fábii a bylo to jednoduší než sem si myslel žádnou řídící jednotku sem nepotřeboval ten drát pro zamčení a odemčení sem si našel v konektoru mezi dveřma u řidiče a to pomocí žárovky napojený na kostru
je to jeden drát po připojení kostry ti to zamkne a aby to odemklo tak do toho samýho drátu sem pustil kostru přes 300 ohmový odpor ma se tam dávat 180ohmů ale ten sem neměl :wink:
trochu byl problém s napojením blinkrů nejde to dát na přepínač -lucas musel sem to pod řidičem na sloupku odeklovat rozplýst ten svazek kabelů a tam ty dráty najít.
jinak žádná záludnost
felda combi 1.6
18.1.12, 21:20
kup sadu DO určenou přímo pro montáž do fobie, máš to i s návodem kde a co zapojit, teď jsem dával DO do octy a bez problému je to obdoba v podstatě jen 6 drátů: 2 ovládací, 2 napájecí, 2 blinkry
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
19.1.12, 13:58
jinak řj je napravo od volantu.
22.1.12, 21:28
za prístrojovkou?
22.1.12, 23:07
jo, musíš sundat ten spodní plast a pak ji tam uvidíš.
23.1.12, 07:50
