Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 22:17
 Felicia LX 1.3 vykřičník v poloze start
Příspěvek Felicia LX 1.3 vykřičník v poloze start
Dobrý den
Mám problém se startováním.
Nejdříve sem otočil klíčkem do polohy start kontrolky svítili ale startér netočil zkoušel sem to dál a cca na desátý pokus startoval.
Stalo se mi to párkrát v průběhu jednoho měsíce. Potom se mi stalo že sem chtěl nastartovat ale při otočení do startovací polohy kontrolky zhasly a nic se nedělo, zkoušel sem to o5 opakovaně ale nic.
tak sem auto roztlačil a chytlo. když propojím natvrdo kabelem startér s fastonkem hned vedle (asi na cívce) kam vede žlutý kabel startuje jak o život. snažil sem se dohledat nejbližší informace k mé závadě a našel doporučení vydat se po stopách žlutého kabelu, koukal sem všude a nic odpojeného sem nenašel nebo narušeného jen v té spleti více kabelu která vede do kabiny si nejsem jistý protoze tu sem nerozdělával.. můžete někdo poskytnout schema kudy kam vede tento žlutá kabel a pokud možno schéma zapojení spínací skříňky, že bych ho nahradil jiným. a uplně nejlepší by byl typ kde se nejvíce vyskytuje problém u této závady. Všem díky moc za odpoědi.
20.4.12, 14:46
Příspěvek Re: Felicia LX 1.3 vykřičník v poloze start
To skorej bude spinacka v hajzlu.
20.4.12, 15:16
nebude to relé "X" :?:
20.4.12, 21:55
relé x odpojuje nepotřebný věci při startu i kdyby bylo vadný tak auto bude startovat tahle závada vypadá na špatnou spínačku
20.4.12, 23:15
ale špatná spínačka ti nerozsvieti ani výkričník ( kontrolka hladiny brzdovej kvapaliny ) to je vybraté s 51 ( kontakt pre cievku štartéra ) neviem či to má spoločný kontakt, alebo je to spoločné, sadra17 ty vševedúci pozri prosím schému ako to je :?:
nemáš iba zlý kontakt na cievke štartéra :?:
21.4.12, 07:19
ta kontrolka vykřičníku má zcela jistě na spínačce svůj kontakt č.16.a ani náhodou nebude společná s kontaktem pro startér č.50 nedokážu si představit při nedostatku kapaliny a rozsvícení kontrolky,že by najednou začal točit startér.Určite odešla vložka spínací skříňky.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
21.4.12, 08:42
dík za upresnenie...
ja len vždy pri poruche štartovania na felicii zvažujem aj to relé...
21.4.12, 08:49
Může to být špatnej kontakt na cívce startéru. stalo se mi že ten drát na cívce byl střelej a rozpadl se na konektorem a jen se rožl vykřičník a jinak ani ťuk po odstranění závady zase startuje bez problémů.
:wink:
22.4.12, 20:10
ok díky všem skusim teda tu spínačku vyměnit pak dam vědět
23.4.12, 21:05
nepomůže máš uhlíky ve starteru KO :oops:
24.4.12, 19:30
ale po privedení + priamo na cievku štrartéru to štartuje...
25.4.12, 12:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
