Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:04
 Nesvítí budíky co s tím? + nesvítí zpátečka
Příspěvek Nesvítí budíky co s tím? + nesvítí zpátečka
Ahoj,tak sem si pořídil ropáčka vw golf 1.9 TD 55 KW 1993,ale co mě trápí,je že nesvítí budíky.Podsvícení,atd.v noci vidím jen počet km a čas.Kde mohu hledat chybu?díky
A pak mi ještě nesvítí zpátečka
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
24.5.12, 11:37
Příspěvek Re: Nesvítí budíky co s tím? + nesvítí zpátečka
Nevím jestli tam nejsou žárovky nebo konektor vypadly samozřejmně rozebrat podívat a ta zpátečka to bude čidlo na převodovce vede do něj konektor a dva dráty buď uhnilé nebo ten konektor KO
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
24.5.12, 12:32
Takový Obrázek
24.5.12, 12:37
tu palubku vidim jen na žárovičky rozebrat dát nový a zpátečka by taky neměl bejt problém začni kontrolou žárovek pak vytáhni konektor ze spínače zpátečky proklemuj kontakty zapni klíček a pokud se rozvítí tak jinej spínač pokud ne tak kontrola napětí po klíčku pokud v konektoru nebude zjistit proč pojistky ,uhnilej zoxidovanej kontakt nebo drát 8)
felda combi 1.6
24.5.12, 18:08
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
