Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.24, 23:26
 Regulator teploty vzduchu felicie
Příspěvek Regulator teploty vzduchu felicie
Cau, dnes jsem chtel po asi 14 dnesch dat teplotu vzduchu(ventilatoru) na studeno(uplne na modre kolecko, ale neslo mi to tam dat, posledni asi ctvrtka k modremu(studenemu) sla hodne spatne, tak ze bych musel pouzit hrubsi silu. Jde to tedy hodne stuhe a prijde mi, ze to drhne. Vubec nevim co by tam mohlo drhnout a ani nevim jak s tim panalem ven. Doufam, ze nebudu muset oddelavat celou pristrojovku. Dik vsem za napady a rady
12.2.13, 16:30
Příspěvek Re: Regulator teploty vzduchu felicie
se podívej jak to fachčí vyvleč lanko je pod stěračem a zkus klapku jestli nevázne no a zkus točit pokud to nepujde bude to v lanku :wink:
12.2.13, 21:29
tak jsem dnes zkusil to co jsi mi radil, samotna klapka chodi bez problemu a po odpojeni lanka u u klapky, to jde porad stuha, bude to tedy bud to lanko, nebo ten regulator. Je nekde navod jak s tim panelem ven? Dekuji
13.2.13, 15:16
ten panel je +- sucastou celeho kurenia a obvykle ide von s kurenim. ale malo by sa k tym lanovodom dat dostat zospodu po vybrati radia zrejme...
Skoda 742 Forever Team
13.2.13, 15:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
