Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 17:12
 otačky
Příspěvek otačky
Nie som nejaky odbornik na auta, skor velky laik a mam formana.
Zacali kolisat otacky, teraz neraz pri volnobehu klesnu na 600-800 (je jedno ci po nastartovani alebo po vyradeni za jazdy) a preblikuje alebo plno svieti kontrolka baterie. Parkrat sa uz stalo, ze pri vyradeni rychlosti alebo preradovani vyplo motor za jazdy. Pri spomenutych ukonoch (vy/radenie) zoslabnu svetla, ventilator kurenia, po pridani plynu sa vratia do normalu. Menil sa cely alternator - ziadna zmena k lepsiemu, dal som to autoelektrikarovi popremeravat a udajne je ok, ale vymenil teplotne cidlo. No auto sa sprava rovnako.
Tak poradte vy, dakujem.
27.3.13, 23:40
Příspěvek Re: otačky
záleží co máš za typ favorita... jestli karburátor, ecotronik nebo BMM.. pak se můžem odpíchnout dále
27.3.13, 23:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
