Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.24, 21:52
 felicie nerozsviti se kontrolky
Příspěvek felicie nerozsviti se kontrolky
dobry den mel bych itazku mam felicii 1.3mpi vybijela se mi porad baterie dneska jsem si sehnal jinou dal jsem ji tam rozli se kontrolky ale nenastartoval tak jsem ji zkusil roztahnout za druhym autem a zhasli me vsechny kontrolky tak jsem dal baterku na nabijecku a tedka kdyz jsem to zkousel tak se nerozli kontrolky vubec a baterka se na strane kde je plus zahriva kde je minus tak je studena a baterka jako kdyby sumi kdyz ji zapojim .... :( dekuji za odpovedi
10.11.13, 17:26
Příspěvek Re: felicie nerozsviti se kontrolky
odtáhni to do servisu, buď je to blbě zapojený nebo je tam zkrat.
10.11.13, 17:33
co by tam bylo blbe zapojeny ??
10.11.13, 17:35
mas baterii v kouri, bud spane zapojenym spotrebicem (radio, alarm, central) nebo proste ti kuna pokousala kabely a ted ti to MAXimalne shori
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
10.11.13, 17:39
> jinjin18
Doplň si bydliště, třeba se ti na to někdo odsud koukne, než to dáš do servisu.
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
10.11.13, 19:51
buď máš za oxidový kontakt nebo blbě dotažený, pokud tem tedy nemáš zkrat.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
14.11.13, 19:30
To tak vyzera, ked sa vymeni stary akumulator za este horsi.
16.11.13, 14:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
