Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.24, 21:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Indukční cívka
Příspěvek Re: Indukční cívka
U startérů u kterých tato svorka není, nemusí být jako náhrada použito relé, chápeš? Proud který jde do cívky stykače, jde zároveň i do svorky 15 na zap. cívce. Přesně takhle to svého času dělali kolegové, když roubovali tyto zap. cívky do Š100 - 110 - 110R. Tam by relé bylo zbytečné.
Pokud tam svorka 15a je, většinou je to jen dvojitý faston se svorkou 50.
Ale je pravda, že pro mě jsou tyto vozy pravěk - už jsem se s nimi na dílně nesetkával.
21.12.13, 10:28
Já netvrdím že to nejde obejít tak jak píšeš.
Já jsem reagoval na tohle:
To je právě ten omyl. Proud do okruhu zapalovací cívky který během startování obchází rezistor na cívce, nejde přes stykač startéru!
Jde přímo ze spínací skříňky - je to odbočka toho tenkého kablíku, který je připojen na cívku stykače startéru. Samotný stykač s tímto okruhem vůbec nesouvisí!
Na kontaktu 15a se napětí objeví až když stykač sepne! Takže stýkač s tím souvisí a to dost podstatně!
21.12.13, 13:03
No a stýkač sa zopne len ked je napätie na svorke 50.Takže to je presne to isté ako keby bola indučka zapojená na 15a.Žiadne relé nieje potrebné...
21.12.13, 17:06
Tak si to zapoj ako sa ti paci. Potom budes mat stykac paralelne s cievkou a za chodu motora ti potecie prud cez predradny odpor nielen do cievky ale aj na stykac. Neverim, ze to niektotak zapajal. Ak ano, tak by som cakal vazne problemy http://www.skoda110r.cz/forum/49850.jpgObrázek
21.12.13, 18:01
MartinK72 píše:
Kolegove to bud museli roubovat cez rele alebo odignorovat. Mozno si bol este moc maly a ta k tomu radsej nepustili. Prepojenie svorky 50 s 15 by bola sabotaz hoci aj cez odpor.
21.12.13, 18:26
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 56 návštevníků
