Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 15:53
 skoda 120 poistky
Příspěvek skoda 120 poistky
zdravim. na skode 120 mi zacalo odpalovat poistku, druha z lava (obvod spustany klucom, smerovky, stierace, budiky, volnobeh...) pred piatimi rokmi mi za vlhka obcas pri starovani robilo to iste... chyba sa nenasla (vraj je ta chyba na aute uz od zaciatku ) tak som dal silnejsiu poistku (tu s rovnym plieskom miesto drotika, 15A). vcera mi za jazdy zhasli budiky.... plastove telo poistky bolo zdeformovane od tepla cize nemala dostatocnu dlzku na kontakt. po nasadeni klasickej 9A poistky auto islo, tak som zistil, ze ju odpaluju stierace. mali ste niekto podobny problem so stieracmi? nejake rady od skusenejsich by sa zisli. zajtra za vidna sa pojdem laicky pozret na kabelaz, nech viem kde hladat. dakujem za rady.
9.1.14, 18:04
Příspěvek Re: skoda 120 poistky
Na 120,sú všetky poistky 15A.
9.1.14, 18:37
bol som pozriet v aute, zopar som nahodne vybral z poistnej skrinky, mas pravdu vsetky su 15A. na danom obvode je dost spotrebicov, asi to slabsia poistka prirodzene neustala (nakoniec to bola len 8A, ani neviem ako sa tam primiesala) . pohrabal som sa v aute, nasiel som tam keramicku 15A poistku, stierace idu. hadam nebude chyba inde. dakujem za radu.
9.1.14, 18:59
rozeber motorek stěračů uvnitř je doběhovej kontakt problém hledej v něm může bejt pokroucen deformován může se opírat o kostru atd
ječtě skus jestli neni jen zatuhlej mechanismus stěračů :?: :!:
felda combi 1.6
10.1.14, 11:55
To je zajimavy, nejcastejc tuhle pojistku odpaluje privod k volnobezny trysce...
par dni som nebol doma, dakujem za radu. pojdem pozriet ten motorcek. ono tiez si teraz niesom uplne isty tymi steracmi, lebo 9A poistka je poddimenzovana, ako som sa dozvedel vyssie. pocitam, ze motorcek stieracov ma urcity vykon a slabsia poistka len nevydrzala standardne zatazenie obvodu. ale ten motorcek pojdem urcite prekontrolovat. divne je to, ze povodnu plastovu poistku neprepalilo, ale postupom casu zdeformovalo teplo. to si neviem vysvetlit (vadna poistka?)...
13.1.14, 12:23
Jo to je normální věc u plastových pojistek, sežeň si porcelánovou a budeš mít klid. :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
13.1.14, 12:43
Milan Koukal píše:
toto som chcel pocut :-D keramicka poistka uz treti den drzi, takze chyba bola asi len v unave materialu.
13.1.14, 14:13
Ale tie stierače by som skontroloval,hlavne tiahla.
13.1.14, 19:29
cuker píše:
co konkretne? premazat pohyblive spoje?
14.1.14, 10:08
všetko čo sa pohybuje,a hriadele,na ktoré nasadíš ramienka stieračov
14.1.14, 18:41
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
