Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Alternátor- diodový můstek
Příspěvek Re: Alternátor- diodový můstek
áno, to je on, pri tej cene sa obhliadni kľudne aj po inom alternátore, pokiaľ má rovnaké uchytenie pasuje aj iná značka.
2.5.14, 20:58
ano, osobně bych dal bosch altík a neřešil repas
2.5.14, 20:59
ten na prvni fotce(70A) je rozbity tam shanim ten mustek a ten druhy ten 90A co uz mam v aute tam necham. ale chci si opravit ten 70A, a bud prodat nebo si ho nechat jako zalozni :) az bude vic penez zkusim koupit ten mustek a uvidime co z toho vznikne :)
jinak ten 70A altik mi rikal elektrikar ze repas by vysel na 5000kč :D a vymena toho diodoveho mustu na 2000kč :D
2.5.14, 21:05
tak mu řekni at se probere ...
2.5.14, 21:08
na tých fotkách je tiež 90A oni sú podobné, takže to budeš mať presne ten istý ako máš v aute... pozri koľkobodové uchytenie má, na fotkách to nieje zrejmé...
2.5.14, 21:09
no mam v aute napinaci kladku, oba dva altiky jsou ctyrbodovy :)
2.5.14, 21:16
jeste otazka je nekde podrobny navod jak rozebrat ten altik na prvni fotce? abych se dostal na ten diodovy mustek? diky
2.5.14, 21:20
no, vidím že s tebou to bude ešte boj...
základný vercajch, trocha rozumu, lepšie je to urobiť sťahovákom, ale dajú sa použiť aj šroubováky... a letovačka, ten diódový blok je priletovaný k vinutiu....
2.5.14, 21:28
jsem anlfabet co se tyce aut :) tak proto se radsi ptam jestli neni nekde nejaky navod :) jsem vcelku trosicku vybusne povahy a tak bych byl nerad, kdybych tam neco strhnul,nejaky sroub bo tak :D zitra na to mrknu a pak hodim info kdo vyhral :D :D :D
2.5.14, 21:30
povolíš všechno na zadním víku 3xM5, sundáš regler 2x m4 na rovnej šroubovák pak povolíš šrouby co to drží pohromadě a sklepneš zaní víko a si u diodovýho bloku
2.5.14, 22:00
ok diky :)
3.5.14, 07:30
[ Time : 0.027s | 10 Queries | GZIP : Off ]
