p.s.
 Re: Fabia se dvěma problémy
viewtopic.php?f=9&t=28622 tady to trochu popisuju schodíš na levý straně ten dekl s pojistkama -celej ten plast i s přepínačem světel ,pak vycvakneš kličku na otvírání kufru a sundáš ten boční plast je dobře nacvaklej tak bacha já ho minule kámošovy rozštípal  ,schodíš mezi dveřma u řidiče tu gumovou průchodku,a pak už jen rozpleteš trochu kabelovej svazek co je na podběhu u řidiče a de k zadním světlům - budeš tam hledat dráty pro levou a pravou stranu blinrů jelikož to nejde napojit na páčku blinkrů jednotku schováš někde pod palubku u relátek a napájení vemeš s těch šruobů pod relátkama bude na něm samolepa s číslovkou 30- stálý napětí kostru na tu je tam taky šroub to uvidíš nic na tom není stačí jakákoliv nejlevnější dálka já naposled dával nákou od keetec
| 22.4.12, 19:19 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
A na té fabii je ovládání centrálu plusem nebo mínusem? To bude snad asi vše...Díky moc
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 22.4.12, 20:17 |
p.s.
pokud si četl odkaz tak víš že je to mínusem
| 22.4.12, 20:19 |
Jura
Nojo vidis... sem vul. Díky
| 22.4.12, 20:58 |
kenny
U některých aut není pravá zadní mlhovka zapojená. Chtěl jsem k ní dotáhnout drát z levé, ale nakonec jsem to nechal být (byla to FI).
| 10.6.12, 18:57 |
Palo
p.s. píše: to sem řešil už taky ta vložka zoxiduje vyláme se a pak se to protáčí stačí koupit jinou a vyměnit nebo to sem dělal nedávno si jí přehod od spolujezdce a pokud si namontuješ náký dálkový ovládání tak už zámky potřebovat nebudeš nebo jen výjmečně  Zdravím.Řeším právě problém na fabii.Přestal zamykat centrál na levých dveřích,zamknu to pouze pravým zámkem. Jak zámky zdemontuji.Je to možné bez demontáže tapecu? A problém pravého zámku:Občas při zamykání pravým z.sjedou obě přední okna.Budu rád, když mi p.s.odpovíš. Asi jsi tady jediný skutečný odborník.
| 12.2.15, 09:13 |
Veteranista
Zámek bez sundani tapecu nesundas.
To ze ti sjedou okna je vlastnost, úmysl, když odemikas a podrzis klíč déle( čas je myslim si napsany v prirucce k vozu, lze ho najít treba na webu Škoda auto) komfortní jednotka da signál aby okna se otevřela, opacne to funguje když zamykas, okna se zavrou.
| 12.2.15, 10:21 |
Palo
Ať zavírám nebo otevírám auto, skla mi sjedou vždy. Je fakt, že se to stane téměř okamžitě a nemusím tam mít prodlevu
| 12.2.15, 14:49 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
polamane kabely ve dverich bez demontaze tapecu a odvrtani te blbe vyplne se do dveri stejne nedostanes
| 12.2.15, 16:26 |
p.s.
u fábií je problém se studenými spoji v samotném zámku musí se to vyndat rozebrat mikrospínače proměřit a plošnej spoj s mikrospínači proletovat -bez sundání tapece to nejde další problém co by mohl bejt je špatná fab vložka ta de sundat bez demontáže tapecu bejvá schnilá ulomená a a nedrží ve výchozí svislé poloze další co prověř sou obě ŘJ stahování oken v předních dveřích,konektory bejvaj vyhnilí zoxidovaný http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... ie-2-12114http://www.skoda-club.net/forum-tema/mi ... avie-11343ten železnej tapec u jedničkový se šroubuje
| 12.2.15, 16:30 |
