pajajezek
 Dveře se zamknou a odemknou - octavia 1
Zdravím, mam Octavii tour z roku 2010. Pokud zamknu dálkovým ovladačem, zamknou se v pořádku všechny dveře. Problém nastane, pokud dveře zamknu uvnitř auta tlačítkem na dveřích. Zamkne se vše, až na pravé zadní dveře. Ty se zamknou a ihned opět odemknou. Nevíte prosím někdo, kde by mohl být problém? Děkuji.
| 19.11.16, 20:27 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Dveře se zamknou a odemknou - octavia 1
Mikrospínač v zámku dverí?
| 20.11.16, 17:44 |
pajajezek
Zkusím, díky. Ještě jsem si dnes všiml, že u těchto dveří nefunguje ani kontrolka otevření dveří na palubce. Může to být také spínačem, nebo je to něco vážnějšího?
| 20.11.16, 18:40 |
Lamač
Hej hej,to je ten mikrospínač.
| 20.11.16, 19:26 |
pajajezek
Díky moc
| 20.11.16, 21:08 |
p.s.
koukni na káble mezi dveřma a pak ten mikrospínač http://www.vectra-club.cz/viewtopic.php?f=15&t=70
| 21.11.16, 12:45 |
pajajezek píše: Zdravím, mam Octavii tour z roku 2010. Pokud zamknu dálkovým ovladačem, zamknou se v pořádku všechny dveře. Problém nastane, pokud dveře zamknu uvnitř auta tlačítkem na dveřích. Zamkne se vše, až na pravé zadní dveře. Ty se zamknou a ihned opět odemknou. Nevíte prosím někdo, kde by mohl být problém? Děkuji. příteli octavia tour I se v roce 2010 stoprocentně nevyráběla, takovou fakt nemáš, jinak na nic nemusíš koukat ani na dráty vyměníš jen https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 3b4839016a)%2520%25C5%25A1koda&usg=AFQjCNEiiTYLnhfnHSEnzDo8XpWWPo03pA&sig2=HdQiGKLMRjGYW1-CTzZ5rw raději si to nech vyměnit je potřeba torxy, umět seřídit lanko na venkovní kliku, není to jen tak
| 21.11.16, 16:31 |
Lamač
No to máš pravdu,už som videl experta,lanko nenastavil a detska poistka zapnuta...Chcel ušetriť,bolo mu veľa dať "na pivo" tak výmena vypínača za euro ho nakoniec vyšla na 50...
| 21.11.16, 16:45 |
dělám to tak že mám schovaný starý zámek a když je tento problém vytáhnu naučím se jak ho otevřít, tapec musíš urvat, a ten plech kolem zámku řízneš ohneš, zpět ho zobneš ceočkem podle toho schovaného zámku víš a je to, že nemusíš všechno rozmlátit, pak to stojí ranec,
| 21.11.16, 18:51 |
Lamač
Ja som sa mu na to vybodol... tak mu treba,frajeroval že je to uplne jednoduche,videl navod na nete a požral všetku mudrosť sveta.Rozdrbal skoro cele dvere,na šroťaku zohnal za 50 druhe.
| 21.11.16, 20:17 |
pajajezek
slovacek.milos píše: příteli octavia tour I se v roce 2010 stoprocentně nevyráběla, takovou fakt nemáš https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Octavia"První generace byla po představení následníka dále úspěšně prodávána pod názvem Octavia Tour. V závěru roku 2010 byla její výroba ukončena" Moje sjela z linky 08/2010. Prodala se 10/2010.
| 21.11.16, 23:20 |
| 25.11.16, 22:34 |
závada je ve vadné dveřní jednotce nebo v jejím kodování, správné kodování ti neřeknu já vzadu jednotky nemám, ale mohlo by být stejné jak LZ dveřích, vcds a mrknout, jednotky jsou v komfortu, co jednotka dělá jestli zamyká odemiká, nmebo nemá připravenost k zamčení si najdeš v bloku měřených hodnot
| 3.12.16, 09:31 |
