Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia 1.3 mpi problem s palivovym cerpadlom
Příspěvek Re: Felicia 1.3 mpi problem s palivovym cerpadlom
Test akcnych clenov som skusal rele necvaka. Po prepojeni kontaktov 30 a 87 sa cerpadlo rozbehne co znamena ze kostra na cerpadle je ok. Problem bude teda v poistnej skrinke a to bud nepritomnych +12V alebo kostra z rj. To este preskusam. Tych 7.9V som tam nameral este predtym ako som vymienal rele a skusal ho prepajat. Obrazky poistnej skrinky aj schemy mam takisto aj knihu jak na to v pdf.
7.12.16, 15:48
no a kde je potom problém ? :D už len multimeter, žiarovková skúšačka a ide sa na vec
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
7.12.16, 16:16
Sak ziadny problem nieje len som sa k tomu nedostal este dufam ze dnes bude cas na to. Ked zistim nieco nove tak napisem.
7.12.16, 16:19
mato1168 píše:
ach jo :oops:
7.12.16, 21:07
Co ach jo? Tak dneska mam za sebou testovaciu jazdu zatial len po parkovisku vsetko ide v pohode len to cerpadlo bolo napriamo pripojene.
7.12.16, 21:49
Nejsem si jistý, ale relátko čerpadla myslím není stejné jako klasické pro světla apod. Kdysy jsem měnil na svém fávu, protože jsem nemohl nastartovat, tak jsem měnil preventivně hodně věcí a relátko má navíc uvnitř odpor. Nevím k čemu slouží, ale asi tam není jen tak.
8.12.16, 16:49
Relé pro palivové čerpadlo je shodné s relé pro mlhovky (alespoň u mé Felicie).
8.12.16, 18:32
Skusal som to s tym rele na hmlovky. Dostanem sa k tomu asi az zajtra mam uz aj druhu poistkovu skrinku
8.12.16, 18:46
Varoku,ten odpor,alebo dioda slúžia na obmedzenie napäťovej špičky vzniknutej indukčne na cievke pri vypnutí relátka-kvôli odrušeniu a obmedzeniu iskrenia na kontaktoch spínača pre dané relé.
8.12.16, 20:00
Aha, takže to nemá na funkci vliv? :D Myslím funkci čerpadla.
9.12.16, 19:44
nemá, je to presne ako píše Lamač ;) možno aj v schéme je to zaznačené
Felícia 1.9D
9.12.16, 22:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
