FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Lukáš
Nabijeni baterky
Zdravim, chtel jsem se zeptat zda-li je mozne nabit autobaterii zdrojem s regulovatelnym napetim a omezovacem proudu na do 1A? mam vybitou baterku, nabijecku nemam, nechce se mi kupovat. Jake ma byt napeti ze zdroje pro nabijeni autobaterky? Slo by to tedy? Je mi jasne ze to bude trvat dlouho, ale to neni problem.. je pro me dulezite vedet jestli to je mozne a nepokazim tim tu baterku.
Dekuji
14.9.07, 08:38 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
no bateria sa obvykle nabija 10 - 12 hodin prudom 1/10 menovitej kapacity baterky, teda pri 45Ah baterii ~4 - 4,5A
jednym amperom by si mal baterku teda nabijat 45h, ale neviem, ci by to prinieslo kyzeny efekt, ci by elektrolyt zacal bublat a tak. znicit by si tym baterku kazdopadne nemal.
14.9.07, 08:45 |
cyz
ventYl píše: no bateria sa obvykle nabija 10 - 12 hodin prudom 1/10 menovitej kapacity baterky, teda pri 45Ah baterii ~4 - 4,5A
Ta 1/10 je maximální doporučený proud. Když bude nabíjet 1A tak to nevyvaří, spíš je to pro tu baterku lepší než silnější proud. Autobaterie jsou c se týká tohoto docela odolné, jenom se musí hlídat nabíjecí napětí aby nedošlo k přebíjení, to je spolehlivý způsob jak baterii zničit.
14.9.07, 10:03 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Nastav na zdroji 16V a proud 1A a připoj k baterce.
14.9.07, 10:17 |
venca.m
Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Ale to nepujde ne? Kdyz mas omezeni na 1A, tak po prekroceni ti spadne napeti a nebudes nabijet...ne? A to pri 16V urco prekrocis
14.9.07, 11:21 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
venca.m píše: Ale to nepujde ne? Kdyz mas omezeni na 1A, tak po prekroceni ti spadne napeti a nebudes nabijet...ne? A to pri 16V urco prekrocis
Ehm... myslel zdroj proudu 1A, s omezením na 16V. Takže proud bude pořád 1A a když napětí dosáhne 16ti V, začne proud klesat.
14.9.07, 11:44 |
Martin
Ano, napětí spadne na nějakých 13V (podle vybití akumulátoru), ale zdroj bude pořád do akumulátoru cpát 1A a tím ho nabíjet a napětí bude postupně stoupat až do úplného nabití (kolem 16,5V).
14.9.07, 14:56 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
