Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 05:03
 snímač teploty chladící kapaliny- FORD
Příspěvek snímač teploty chladící kapaliny- FORD
Zdravím....před chvílí mě probudil kámoš že mu na Escortu (1,4 16V, r.96) nefunguje teploměr. Zjistil jsem že má jakýsi volný ten kontakt na snímači teploty. Sundat drát se mi ale nepodařilo, silou to nešlo a větší sílu jsem používat nechtěl. Potřeboval bych vědět jestli se to dá vůbec odpojit, jestli je potřeba kupovat nový snímač (celý ten kontakt se kýve do stran a funguje to jenom když to dotlačím rukou, jak se to vrátí tak to neukazuje) a příp. kolik zhruba stojí. Dík
25.9.07, 10:26
Příspěvek Re: snímač teploty chladící kapaliny- FORD
cyz píše:
no tak to by mě taky zajímalo, taky jsem to měl takový vytržený váleček z konce toho čidla když jsem to dotlačil tak nic ale jak jsem to dal na kostru tak mu vyjel budík nadoraz a od toho válečku to vúbec nešlo jako by to bylo bez konektoru no neřešil jsem to říkám kup si nové čidlo a zdar miloš
25.9.07, 19:29
slovacek.milos píše:
cyz píše:
Když jsi to dal na kostru tak vyjela ručička nadoraz do čeveného? Zajímavé, to tady udělá když to nemá kontakt (právě ten kámoš za mnou přijel a stresoval že se mu přehřívá Ford a že potřebuje kamsi jet), vzbudil mě a já jsem se v tom vrtal před barákem na ulici v pyžamu na kterém jsem měl montérky :D a vůbec se mi to nepodařilo odpojit, já už z toho forda mám strach :oops: ale koupím čidlo a vyměním mu to.
edit: díval jsem se na to čidlo v katalogu, pokud dobře vidím tak ten kontakt je šroubovací a ten šroub z něho vypadl tudíž to nejde vyšroubovat. No to bude ještě radost :D
25.9.07, 19:33
no tak já to měl u fiesty a tam to bylo jak nalisované a konektor jakoby chyběl ale moc jsem to nezkoumal, měřil jsem mu hlavně aku na startovací proud a napětí miloš
25.9.07, 20:09
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
