[ Příspěvků: 14 ] |
Massy
Otáčkoměr na Felicii
Čau chlapi, dnes jsem koupil Felinu 1,3 MPI, ale místo otáčkokměru mám hodiny a chtěl bych otáčkoměr. Jak ho zapojím?? Díky za radu
15.3.07, 22:37 |
Re: Otáčkoměr na Felicii
Massy píše: Čau chlapi, dnes jsem koupil Felinu 1,3 MPI, ale místo otáčkokměru mám hodiny a chtěl bych otáčkoměr. Jak ho zapojím?? Díky za radu
oráčkomer dostáva signál z RJ, takže možno stačí prehodiť budík, myslím že to je pripravené, a keby nie musíš od RJ natianuť vodič...
15.3.07, 23:00 |
Massy
Díky, a nevíš náhodou, jaký je to kablík z řídící jednotky (stačilo by číslo pozice kabelu na ŘJ)? Zítra ho chci koupit a rovnou zapojit.
15.3.07, 23:03 |
Massy píše: Díky, a nevíš náhodou, jaký je to kablík z řídící jednotky (stačilo by číslo pozice kabelu na ŘJ)? Zítra ho chci koupit a rovnou zapojit.
neviem, to by som musel pozrieť, ale ja si myslím že v sériovej výrobe zväzkov vodičov to už máš, ak ti to nepôjde poradím...
15.3.07, 23:05 |
Massy
Díky moc, kdyžtak se ozvu.
15.3.07, 23:08 |
Kristensen
Massy píše: Díky moc, kdyžtak se ozvu.
Na 90 procent by to mělo být připravený, když jsem chvilku dělal v Š-servisu tak chlap chtěl jednu novou felicii a měla vše co si představoval jen ne otáčkoměr tak mu ho tam hodili a jen přehodili budíky nic víc
16.3.07, 16:05 |
roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Stačí prohodit budíky.Signál už je přiveden do toho tišťáku v přistrojovce.
16.3.07, 16:38 |
Massy
Chlapi díky, ale už jsem to vyřešil jinak, jelikož přístrojovka s hodinama nemá display, tak sem si sehnal jinou přístrojovku s displejem a otáčkoměrem a vše funguje jak má.
16.3.07, 18:41 |
pajavlk
Příspěvky: 304 Bydliště: Sezimovo Ústí
Otáčkoměr za hodiny ve Felicii
Zdravím všechny. Právě řešim stejný problém. Mám Felicii s hodinama a chtěl bych otáčkoměr. Z toho co tu čtu zjišťuju, že asi nestačí vyndat pouze budík hodin a nandat budík otáčkoměru. Nebo jak je to? Mám teda celou přístrojovku, ale moc se mi jí tam nechce dávat, protože je taková jetá. Raději bych z ní vyndal jen ten otáčkoměr a dal ho k sobě do auta...
19.5.07, 20:01 |
pajavlk
hodiny za otáčkoměr Felina
Chlapi poraďte, mám vyndat z jiného auta jen otáčkoměr, nebo celou desku z desky s ostatníma přístrojema? Nevim jestli tam bude samotnej otáčkoměr při záměně s analog hodinama pasovat a nerad bych ho při demotáži poničil.
20.5.07, 21:25 |
Re: hodiny za otáčkoměr Felina
pajavlk píše: Chlapi poraďte, mám vyndat z jiného auta jen otáčkoměr, nebo celou desku z desky s ostatníma přístrojema? Nevim jestli tam bude samotnej otáčkoměr při záměně s analog hodinama pasovat a nerad bych ho při demotáži poničil.
presne ti nepoviem, keď obe prístrojovky porovnáš určite na to prídeš, myslím že aj anoalog aj digital hodiny potrebujú iba trvalé napájanie a signál pre otáčkomer je pritiahnutý z RJ po konektor, ak máš prístrojovku bez otáčkomera.
len si daj pozor z akého auta (1.3, 1.6, 1.9) si otáčkomer, alebo celú prístrojovku zoženieš, musíš mať podľa typu motora aký máš ty...
21.5.07, 05:36 |
cyz
Chtěl jsem se zeptat jak výměna dopadla....kámoš mi teď psal že by chtěl zamontovat otáčkomer místo těch úchylných analogových chodin, je to Felicia BMM, LX. Takže by mě ještě zajímalo jestli můžu použít otáčkoměr z MPi Felicie, že bych tam příp. dal celou přítrojovku z novějších Felicií i s těma digitálníma hodinama jak jste se o tom zmiňovali výše. Díky za odpověďi.
12.11.07, 12:31 |
Cvoky
Příspěvky: 85 Bydliště: Košice
cyz píše: Chtěl jsem se zeptat jak výměna dopadla....kámoš mi teď psal že by chtěl zamontovat otáčkomer místo těch úchylných analogových chodin, je to Felicia BMM, LX. Takže by mě ještě zajímalo jestli můžu použít otáčkoměr z MPi Felicie, že bych tam příp. dal celou přítrojovku z novějších Felicií i s těma digitálníma hodinama jak jste se o tom zmiňovali výše. Díky za odpověďi.
nech vymeni celu pristrojovku, konektory sedia a otackomer funguje.
ked to uz bude mat rozobrate nech precisti kostry, aby mu to potom neblblo.
12.11.07, 14:03 |
cyz
Cvoky píše: cyz píše: Chtěl jsem se zeptat jak výměna dopadla....kámoš mi teď psal že by chtěl zamontovat otáčkomer místo těch úchylných analogových chodin, je to Felicia BMM, LX. Takže by mě ještě zajímalo jestli můžu použít otáčkoměr z MPi Felicie, že bych tam příp. dal celou přítrojovku z novějších Felicií i s těma digitálníma hodinama jak jste se o tom zmiňovali výše. Díky za odpověďi. nech vymeni celu pristrojovku, konektory sedia a otackomer funguje. ked to uz bude mat rozobrate nech precisti kostry, aby mu to potom neblblo.
Budu to dělat já....kostry samozřejmě vyčistím ty vypadají vždycky dost špatně...právě celou přístrojovku měnit nebudu, pokud neseženu za dobrý peníz....spíš jenom ten otáčkoměr.
12.11.07, 14:13 |
[ Příspěvků: 14 ] |
