Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
Však jsem psal, že záleží na výkonu repráků. Pokud jsou jen malé, např. 25W apod. stačily by i káblíky možná 0,5- 0,75mm2.
Naposledy upravil varok dne 11.6.10, 19:49, celkově upraveno 1
| 10.6.10, 20:11 |
tomas2310
Registrován: 30.11.09, 21:21 Příspěvky: 88 Bydliště: Malé Chyndice,Slovensko
o káble sa nebojím to nieje problém
_________________ Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
| 10.6.10, 20:15 |
tomas2310
chalani a možem napojiť vystup čo ide na dverový spínač aj na kufrový spínač????bude to fungovať?
| 17.6.10, 21:14 |
Máš na mysli to použít na alarm? Chceš použít ty dveřní i ten kufrový spínač? Pokud chceš nechat dveřní a k tomu i kufrový, tak můžeš. Většinou je jedno kolik napojíš spínačů na vstup alarmu. Raději se ale podívej, kolik máš v návodu k použití povoleno spínačů, ale mělo by to být jedno.
| 18.6.10, 16:51 |
tomas2310
aha díki..a nevieš kde by som to mal napojiť?či nieje niekde najeký konektor od spínača na ktorý by som iba dal kábel
| 20.6.10, 01:13 |
Nevím jak to mají Feliny, ty nové už vůbec ne. Vím jen, že mají jiný spínač, ale jak je zapojený nevím. Zkus sundat plasty u B sloupku a najdeš ty káblíky, tam se napoj.
| 20.6.10, 08:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
favorit spina na kostru
felicie ma 2 kabely a pousti do svetel plus
(snad si to dobre pamatuju)
pokud chces pripojit kontakty alarmu tak bud do vsech dveri namontovat spinace z favorita nebo pres nejake rele
spinace ve dverich sepnou kontakty rele a rele sepne na kostru
| 20.6.10, 10:13 |
tomas2310
na dverách to už mám zapojené a spínajú kostru netreba relé..len ešte by som to chcel zapojiť na piate dvere
| 20.6.10, 10:22 |
Na 5. dveře to zapoj stejně jako na ty boční. Sežeň stejný nebo podobný spínač a není co řešit.
| 20.6.10, 10:58 |
vivo
 Re: Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Fel
Ahojte, presiel som si tento prispevok a nechcem zbytocne zakladat novy. potreboval by som poradit ohladom svetelnej signalizacie pri oddomknuti a zamknuti vozidla. Tuto kolega si kupil DO bez svetelnej signalizacie a musel to tam dorabat, kupovat rele a neviem co vsetko. Ja chcem kupit DO uz priamo stou moznostou pre blinkre-ze to len zapojim a vybavene. Problem je, ze predajcovia to pisu dost šalamunsky a niekde napisu signalizačna led dioda(ta na kluci) inde zas ze blinkre a podobne. Kazdopadne ja som niekde cital, ze DO, ktore maju aj svetelenu signalizaciu cez blinkre maju vzdy aj poistku na tom kablovom zvazku. No a ja co pozeram DO tak niektore tam maju na tom zvazku len jednu poistku a niektore aj 4-5 a ja mam z toho gulas. Co potrebjem vediet je, ci ked ten kablovy zvazok ma tu jednu poistku len, ci je to zaruka, ze bude fungovat signalizacia cez blinkre, bez toho aby som ja este musel nieco dorabat, alebo mam kupit DO, kde je tych poistiek na tom kablovom zvazku aj 5 a dajme tomu je teda vacsia istota, ze ta signalizacia tam bude bezproblemova. Pre porovnanie 2 foto   Objednavat to budem z ciny ale aj na autoomege alebo u inych nasich predajcov je v tom zmatok a kazdy to pise po svojom a jeden produkt je len s jednou poistkou dalsi s viacerymi. Tak ci tak to ti nasi predajcovia tiez objednavaju z ciny... Vopred dik za každu pomoc
| 8.10.16, 16:03 |
21lucas
standartne je snad oranzovy kabel na blinkry takze pokud na obrazku je a jeste s pojistkou je to nejlepsi
| 8.10.16, 17:52 |
Nemusí, já mám u Jablotronu výstup na směrovky drát fialové barvy. Tyhle pomocné funkce prý nejsou nijak normované a mohou mít barvu káblíků různou. Jen napájení + a -, popř. +12V po zapnutí klíčku musí mít barvy podle nějaké normy, i když někteří výrobci neřeší ani tohle. vivo: jestli je jedna pojistka nebo více není o tom, jestli je signalizace pomocí směrovek nebo ne. Některé levnější systémy mají pojistku jen jednu hlavní, tedy jen na přívodu +12V. Ty dražší a značkové mívají více pojistek, ale ty jsou na přívodu k servům ve dveřích. Když se třeba pokazí zámek ve dveřích, nebo jen přimrzne, tak kdyby tam nebyla pojistka, jde do serva pořád proud a servo shoří, jelikož odebírá zvýšený proud. Když tam je ale pojistka a servo ve dveřích má nějaký problém, tak se přepálí pojistka a tím pádem nejde do serva proud, neshoří. Na druhou stranu to chrání i jednotku centrálu proti poškození.
| 8.10.16, 18:15 |
vivo
varok: dakujem za vycerpavajucu odpoved  ja som to medzi tym googlil a kukal videa a to, ze to nei je standardizovane mas pravdu. Co sa tyka tych poistiek, dik, že si mi to objasnil. Ono mne je prakticky jedno, ktore DO objednam, mensia komplikacia je len to, že zrovna DO, ktore ma viac poistiek ma planzetu, ktora nie je pre feldu, cize si budem musiet planzetu doobjednavat specialne, kdezto pri DO, ktore ma len tu jednu poistku predajca dava na vyber snad so 70 druhov planziet a je to uz v cene. Cize je to len mini komplikacia pre mna naviac ale nic hrozne. Kazdopadne aspon som sa vdaka tebe neico nove dozvedel. Dík
| 8.10.16, 22:26 |
21lucas
vivo - muzes prozradit ktery prodejce ty planzety nabizi ?? planuju manzelce na saxo jenze ma jeste stary typ planzety
| 9.10.16, 13:02 |
vivo
link na DO, kde predajca ti dava na vyber planzetu aku chces v cene -> https://www.aliexpress.com/item/In-Stoc ... 78b42c2a7dlink len na planžety od rovnakeho predajcu(pri objednavke mu treba napisat cislo planzety -> https://www.aliexpress.com/store/produc ... 48462.htmlak si este neobjednaval z ali, tak je to to iste ako ebay da sa povedat, musis sa zaregistrovat a pripojit tam svoju debetnu kartu...v drvivej vacsine pripadov je postovne zadarmo. dodanie trva dajme tomu v priemere 2 tyzdne, ale moze aj menej ale aj ovela viac.
| 9.10.16, 14:44 |
