Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Stierače škoda 120
Příspěvek Re: Stierače škoda 120
tam by mal byť, na tej poistke :wink: tak ako som nakreslil. možeš popisať lepšie závadu ? cyklovač nejde vobec ? na žiadnej polohe ?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
14.11.14, 23:10
No on nejde ani ked ho dám na tú dvojku poistku ;) No ono do neho ide prud aj teraz, on klapne, ale iba také tuknutie raz pučiť a nič viac, on je asi pokazený, lebo som na ot skusil zapojiť ten 5 polohový, a na nom bolo počut krásne ako zopínal ;)
14.11.14, 23:13
takže si kúpil pokazený ? možno by to chcelo ho rozobrať a opraviť. cvakať môže relé čo je vnútri cyklovača ... 5 polohový išiel ? aj ti cyklovali stierače ?
Felícia 1.9D
14.11.14, 23:18
No dobre, ale ako ho možem opraviť podla teba ? :) ako zistím čo tam je zle :D noo tak neskušal som či siterače idu na ten 5 polohový, ale ked som ho zapojil pod elektriku tak mi pekne vycvakával tak ako keby stierače zopínal :D
14.11.14, 23:21
bolo by dobré ho vymontovať a zobrať si ho na stol aj s nejakou 12V baterkou alebo inym zdrojom. zapojíš červený na + a potom modrý na -. a mal by si počuť ako cvaká. ak prepneš na inú polohu tak bud bude cvakat rýchlejšie alebo pomalšie. inak keď si ho zapojil a cvakol tak stierače sa pohli ? :)
Felícia 1.9D
14.11.14, 23:24
No to s tou baterkou som už skušal ( s 9 voltovouu ale iba ) nie nepohl isa vobec :D
14.11.14, 23:25
Pokud jsi to tak bez přemýšlení zkoušel, tak jsi cyklovač asi zničil, je citlivý na polaritu a nelze ji otočit
14.11.14, 23:26
lenže on polaritu nemenil. len dobre nezapojil napájanie cyklovača, teda jako keby nezapojil +. polaritu nemenil. ak cvakne relé tak funguje asi na polovicu. ale ktovie, nechaj ho zapnutý dlhšie, mal by cvakať po určitom čase .... skús
Felícia 1.9D
14.11.14, 23:31
Žádné relé tam není, nemá tam co cvakat, ty raději nic neraď, já když viděl Vás dva tady, tak jsem se nezapojoval a většinu ani nečetl
14.11.14, 23:42
inak kontakty v lukase su OK ? vyskúšaj si to len naprázno - otestovať dobehovy kontakt. zapni do polohy cyklovača. potom čierny čo ide do cyklovača (resp.žltý na lukasoch) spoj s bielym čo ide do cyklovača (resp. žltým na motore) a opri na sekundu o kostru. ak stierače spravia jeden cyklus , teda raz zotrú sklo a vypnú sa, tak je dobehový kontakt OK.
Felícia 1.9D
14.11.14, 23:47
Veteranista píše:
buď je relé alebo je tam tyristor :wink: záleží čo je vnútri. osobne som origo zo š120 nemal. len ten starý z š100 a ten relé mal. Inak je ťažko radiť niekomu čo nemá s elektrikou moc skúseností ....tak treba polopatisticky :D čo už
Felícia 1.9D
14.11.14, 23:50
okej, to môžem zajtrá skusiť, ináč je tam relé, mal som to rozobreté ;)
14.11.14, 23:53
jjjano3 píše:
Nestačí len žltý spojiť s kostrou ? :) ktoré opret o kostru nakoniec :D
15.11.14, 00:00
to relé musí pekne chodiť ak je OK. a samozrejme jeho prepínacie kontakty musia byť v poriadku a neopálené. pripoj teda 12V jak som spomínal, ale nie z malej bateročky, ale normálne 12V, pre istotu si to zapoj cez poistku ! relé by malo "cvakať" v určitých intervaloch, niečo podobné ako napr. prerušovač... ak je relé OK tak bude chyba v samotnom astabilnom klopnom obvode, ktorý riadi spínanie relé. alebo už len v mech. prepínači, ktorý radí do obvodu určité rezistory a tým nastavuje dobu spínania :wink:
Felícia 1.9D
Naposledy upravil jjjano3 dne 15.11.14, 00:17, celkově upraveno 1
15.11.14, 00:04
Fidziii píše:
jjjano3 píše:
no ved tie dva čo ti ostali ked si rozpojil ten žltý ktorý išiel povodne od lukasov až ku motorčeku. musíš ich spojiť inak nepojde dobehový kontakt :wink: to znamená že stierače sa sami vypnú v dolnej polohe. no a ten spoj opri o na sekundu-dve o kostru a potom pusti. káble však musia zostať spojené ale nesmú sa dotýkať kostry.
Felícia 1.9D
15.11.14, 00:08
